标题: 液晶显示器中12V和5V各需要多少A电流? [打印本页]
作者: 常来坐坐    时间: 2010-7-25 10:21
液晶显示器中12V和5V各需要多少A电流?想另配电源板,但不知12V和5V配多大的电流的合适。
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-25 10:58
晕,楼主怎没关心起来这个问题了啊,电流不重要啊。。
作者: 痞子学涯    时间: 2010-7-25 11:08
回复 风流大侠 的帖子
他说得对,只要电压不高出2~3伏的,那电流一般都不用管的
作者: 常来坐坐    时间: 2010-7-25 14:27
电流太小的话带不动呀,太大也浪费呀
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-7-25 14:31
回复 常来坐坐 的帖子
    12v是4a,电压一样就行
作者: 常来坐坐    时间: 2010-7-25 16:29
回复
    12v是4a,电压一样就行
德州硬盘维修 发表于 2010-7-25 14:31
那5V电流多少A呢
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-25 17:55
12V3A就可以支持到22寸,5V需要2A,
作者: xurui2000    时间: 2010-7-25 19:22
电流是根据负载来的,标出来的电流是他能支持的负荷..
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-7-26 08:26
回复 常来坐坐 的帖子
    5v的电流我也知不道多少安
作者: 常来坐坐    时间: 2010-7-26 08:44
菲克斯 发表于 2010-7-25 17:55
非常感谢!我主要是怕配的电源功率不够。
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-27 15:32
19寸液晶屏工作时电流会在1。2A左右变化,驱动板的工作电流为5V300MA,所以液晶显示器5V电流在2A之内就可以了。
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-27 23:08
12V5A 保险啊.工用时不到3A. 现在电源标的高.
作者: 壹个人    时间: 2010-7-28 15:24
电流不用管的啊 用的时候搞个电流大的一定可以咯
