标题: 神州奇怪问题 [打印本页]
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-25 08:23
标题: 神州奇怪问题
接了一台神州的机器,故障是有时能开机有时不能开机,能开机了电流到0.22停下来.测电压cpu无供电..不能开机时电流跳的也没有规律到0.22或0.75不定的就掉电掉到0.05
我修cpu供电芯片也换了u也换了.电源芯片也换了.座子也加旱了,现在没思路了,大家给分析分析吧.
作者: hanghang    时间: 2010-7-25 08:53
CMOS电池看看有没有电???不知道你这个是什么机型的.或是看看BIOS有没有虚焊..
作者: wym723    时间: 2010-7-25 12:25
加焊
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-29 18:34
感觉是短路,不知该从那查起
作者: yanmf    时间: 2010-7-29 19:05
0.22一般都是某些电压没有产生。例如需要CPU上拉供电1.05V产生以后,CPU核心供电才会产生。短路个人感觉应该是大电流才对。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-29 23:07
CMOS电池看看有没有电。要不就是有短路。
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-30 16:36
短路大电流不错但是为什么电流到0.8几又会掉,有时掉到0.05有时掉到0.22?
补充一下电流掉到0.22时只有cpu没电压.其他的电压都正常(就是电感上都有电压输出)
作者: 佛山宇哥    时间: 2010-7-31 11:00
EC的32.768KHZ晶振可能有问题。
作者: 板修不好    时间: 2010-7-31 12:03
时序还没有到,查前面的供电是不是正常了。
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-1 15:55
能说以下具体那一块吗?
作者: 小松维修    时间: 2010-8-1 15:59
动了这么多地方就不好修了...动的越多 故障点越多
