标题: 方正FZ770-KG显示器 行幅窄 不可调 [打印本页]
作者: 3edifier 时间: 2010-7-24 23:34
我这有一台 方正FH770-KG显示器 ,用户反映,正在使用中突然间行幅变窄,左右各有四分之一的黑边,即两测各缩进1/4左右,只有中间有图像,且不可调。我查了二次电源,开关电源输出是54V,进过二次电源后,是100多V。按照这个情况,应该查行幅控制电路。检查行幅管TIP 122没坏,TIP122的C极有40多V,但是B极无电压,B-E间电压降为了。估计TIP122没有工作,顺着TIP122的B极往下查,有2个A733的PNP三极管,其中C极与TIP 122 B极相连的那个A733 B-E电压降为0.4V,另一个A733的B-E电压降为0.7V。很明显B-E电压降为0.4V的A733没有工作。请问各位师傅,这个怎么回事?我该从那方面着手维修。周边的电阻,二极管都查过了,没发现问题。
作者: 3edifier 时间: 2010-7-24 23:37
我这有一台 方正FH770-KG显示器 ,用户反映,正在使用中突然间行幅变窄,左右各有四分之一的黑边,即两测各缩进1/4左右,只有中间有图像,且不可调。我查了二次电源,开关电源输出是54V,经过二次电源后,是100多V。按照这个情况,应该查行幅控制电路。检查行幅管TIP 122没坏,TIP122的C极有40多V,但是B极无电压,B-E间电压降为0。估计TIP122没有工作,顺着TIP122的B极往下查,有2个A733的PNP三极管,其中C极与TIP 122 B极相连的那个A733 B-E电压降为0.4V,另一个A733的B-E电压降为0.7V。很明显B-E电压降为0.4V的A733没有工作。请问各位师傅,这个怎么回事?我该从那方面着手维修。周边的电阻,二极管都查过了,没发现问题 我把B-E电压降为0.4V的A733的B-E极直接短路,行幅变大,超过屏幕,可以微调,但不能正常。更换这个A733无效。
作者: 3edifier 时间: 2010-7-24 23:41
有哪位师傅有这个FH770-KG显示器的图纸吗?
作者: jjt2663 时间: 2010-7-29 22:03
用的是什么芯片组,你也没说,给你几个参考吧。。
FG769-KG_B774B3-1LVK-01-A-elecfans.com.pdf
(423.93 KB, 下载次数: 15)
