CPU电压太高怎么修?
hj33032
2010-7-24 22:57
CPU电压太高怎么修?
朋友一台明基S41笔记本,CPU供电偏高达到了7.2V。
本来是CPU不供电,后来更换S452电源IC。供电有了偏高!更换了所有的MOS管故障依旧!
VCCA有5V
CLKEN#有3.3V
PWRGD有3.3V
VIN1有18.我实在想不出哪里有问题,还请老师们提点一下怎么修!小弟万分感谢!
(65.86 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
CPU电源IC
2010-7-24 22:53 上传
liutao7070
2010-7-24 23:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hj33032
2010-7-24 23:04
{:2_30:}VID电压识别脚电压怎么查,多少正常?
凌寒
2010-7-24 23:06
要查芯片的PDF里面有说明
学海无涯修主板
2010-7-24 23:12
板层没漏电吧,7.2V你千万别上CPU去点机器。
淘e时代6
2010-7-24 23:14
看看CPU反馈
淘e时代6
2010-7-24 23:14
看SS脚吧bv
davidw
2010-7-24 23:36
看看PIN15到PIN22,这些引脚中有控制占空比的,就是电压大小和精确度的!
wb041006
2010-7-25 00:18
检查IC附近 是否有掉件
小电阻是否有击穿的
U座是否空焊
371833131
2010-7-25 01:02
我遇到过偏低的,只有0..6V,最后确定CPU坏掉,就是因为VID线不良导致。
haiyun4455
2010-7-25 09:53
用示波器查VID信号过来了没。
华升科技
2010-7-25 11:30
用洗板水清洗下座子。。。。看看周边有没有掉件
相随一生
2010-7-25 13:27
你换的IC芯片确定是好的吗?我修联想K41时就发生过此类事情,当时我换了一个MAX8770,结果发现CPU电压达到4.6V,吓我一跳。有换了一个8770,结果正常了
黄大胜
2010-7-25 14:31
芯片再换一个好的试试
