标题: ld7575ps代换203d6 5v电压跳变 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-7-24 21:55
ld7575ps代换203d6 为什么12V电压正常。5V电压却跳变?
作者: 一条河    时间: 2010-7-24 22:35
检查下5伏电路的元件及其负载有没有问题
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-24 23:01
检查5V电路中的二极管。电容。
作者: 八爪鱼    时间: 2010-7-24 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 4566313    时间: 2010-7-25 08:56
这片板是雷击板,代换后,12V,5V正常输出,但只要一接灯管,指示灯与背光灯一起闪烁。用通用高压板,也是一样的故障,难道是代换不能正常使用的结果吗?
作者: lyy8112    时间: 2010-7-25 10:12
有可能是那种问题
作者: BBQ    时间: 2010-7-25 10:26
这种问题我遇到过,在不接负载的时候电压都是正常的,一接了负载就电压跳动!几乎把电源部分的零件全换了还是没效果! 送给总部看了一下,他们那说把变压器换了就可了!
但成功例子我没有见到过!   或许你可以试下!
作者: 周仔    时间: 2010-7-25 11:10
先找个一样的芯片换上去试试呗...代换要改启动电阻吧
作者: 二当家de    时间: 2010-7-25 12:55
代换要改启动电阻,LD7575的1脚最地电阻是100K   203D6的1脚对地电阻是24K
