标题: D610 插上无线网卡掉电 [打印本页]
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-7-24 21:44
标题: D610 插上无线网卡掉电
今天接到一个 dell   D620  故障为  电流上到 0.5 左右掉电
拆开后发现只要是把无线网卡拔下来就能开机
以为无线网卡坏了,换了几个上去还是不行
那不正常的就只有槽子了,上假负载测供电 AD 线  阻值都正常
有人说将诊断卡插上看看能不能跑码,插上后正常跑码
网卡换过  槽子应该没坏 ,为什么插上就掉电呢 ,
还有bios也刷过了      有没有朋友遇到过这种情况
大家分析下 下一步该咋整
作者: 凌寒    时间: 2010-7-24 22:03
无线网卡的供电有没正常?
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-7-24 22:17
回复 凌寒 的帖子
正常的
作者: zfx45    时间: 2010-7-24 23:25
我手头的D610也是这样的,我也刷了BIOS不行,加汉了网卡也不行,楼主搞出来了没有,说下啊,我QQ170434783一起分板啊,原来DELL这么LJ
作者: 风浪子    时间: 2010-7-24 23:30
可能是南桥的问题
作者: whisht20    时间: 2010-7-25 00:47
宏基这种问题我修过.换南桥搞定..
