请问P3055LD的相关问题
d31504
2010-7-24 21:09
请问P3055LD的相关问题
我学修块主板,跑代码C3,测内存供电为0,供电由三只P3055LD组成,我拆下来测,用万能表*100档测,有两只脚正向300欧,反向4K,请问这样的管正常否,有两只管是这样,另外一只反向无穷大,请问是两只坏了还是一只坏了,用什么管可以代用,谢谢,俺是新手!
白痴美人
2010-7-24 21:34
无穷大的那一只试着用表笔导通一下其它二个脚再量一次看看有没有变化
我也不太懂得不过3055D这管子坏板上多的是,随便找个上去试试也行。
凌寒
2010-7-24 22:17
N沟道场管黑表笔接D极红表笔接S极有500左右的阻值,然后红表笔接一下G极再回到S极会导通就是好的,测试前先短接一下三个极放电(注用数字表测)。3055的功率比较小一般主板上的场管都能代换。
彬0906
2010-7-25 07:37
到基地看看怎么量,这种贴子多的是
涵山
2010-7-26 18:31
回复
d31504
的帖子
从你测量的数据上来看 应该是无穷大的那只管坏了 还有一点就是 你可以先不用拆下来量的 在板上通电测量一下基本上也是可以测出来的 只要输入电压控制电压正常 不输出那么肯定是管坏
