标题: 华硕 K8V SE Deluxe进系统死机 [打印本页]
作者: 孙如喜 时间: 2010-7-24 20:56
最近几天超郁闷,坏东西一堆修不出来,客户催得头疼。
入正题:
华硕K8V SE Deluxe开机正常,进系统死机,量内存和桥电压正常,CPU供电波形正常,不知道怎么查了?所以发帖请教!
作者: jdwb1986 时间: 2010-7-24 21:44
哥们我遇到这版的时候 一般先刷BIOS 然后死机的时候看看桥热不热 最后不行把所有的电容都换掉!
作者: feinimoshu 时间: 2010-7-24 21:57
你的保证你的系统没问题哦 ?
重做系统试了吗 ?
进系统死机能不能换个内存试试。
我是菜鸟,说的不对的地方请修正
作者: 凌寒 时间: 2010-7-24 22:05
进系统死机的先把外设关掉看能不能进去,进去了再一个个的开开到那个死了就是他的问题,还 有不是内存负载供电的芯片不良也会引起这个问一般测不出不来直接换。
作者: 维修公司 时间: 2010-7-25 01:00
这个就要逐个来排除了,,如是否过热,,电容是否有鼓包,,电压是否稳定等,,,
作者: 新围 时间: 2010-7-25 06:34
用排除法!!!CPU等配件是否是好的!!!
作者: 孙如喜 时间: 2010-7-25 08:21
板子外围都换过,没有发现过热和电容鼓包现象。
作者: 孙如喜 时间: 2010-7-25 08:38
哪个师傅那里有K8V SE Deluxe的BIOS,麻烦上传一份,谢谢!
作者: cxkjjlb 时间: 2010-7-25 10:51
看看这个能用吧
ASUS_K8VSEDeluxe_bios1007.zip
(431.78 KB, 下载次数: 4)
