标题: 如何更换BIOS座? [打印本页]
作者: 春秋霸业    时间: 2007-11-9 08:41
标题: 如何更换BIOS座?
一个客户自己摆弄BIOS做 一不小心给弄段了    我看了一下  似乎背面没什么焊点 难道是粘上去的?
作者: 不修坏内存    时间: 2007-11-9 08:45
可以用锡炉。但注意方向,安装前加点松香水
作者: 春秋霸业    时间: 2007-11-9 08:50
底部加热可以不?。。。。。。
作者: 张先生    时间: 2007-11-9 08:51
用尖头烙铁都可以的。
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2007-11-9 09:17
直接把BIOS芯片焊上就好了,省事,反正这东西又不是经常拆的。
作者: 流浪在北京    时间: 2007-11-9 10:03
我用两把热风枪同时两边加热,效果非常好。
作者: 李权威    时间: 2007-11-9 10:31
直接把BIOS芯片焊上,我试过是可以的,也不会像有BIOS槽时会接触不良的故障.
作者: 鲁人    时间: 2007-11-9 12:17
找个旧座换上就可以了。
作者: 青蛙科技    时间: 2007-11-9 17:55
用风枪吹下来就可以啊
烙铁有点困难
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-11-9 18:05
把板的座子用风枪吹掉,新底座内部的底撬掉,用尖头烙铁一焊就OK了。就这么简单的事!!
作者: 张先生    时间: 2007-11-9 18:10
楼上说得好,就是这么个过程。不过焊的时候座底不撬掉也可以,我们试过。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-11-9 18:13
把座底下的垫片弄下来,然后直接焊就行了
作者: 秋风浪子    时间: 2007-11-9 18:30
底部加热。即美观成功率又高。但要加助焊剂和注意温度
作者: hopewin    时间: 2007-11-10 01:24
原帖由 流浪在北京 于 2007-11-9 10:03 发表
吹吧你........还效果非常好
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-10 11:22
呀,情况本来简单,BIOS夫直接焊上去吧,要那么复杂干吗,即使座焊上去,要是空焊怎么办呢,
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-11 21:29
焊点在底部。。。。。操作方法楼上已经说的很清楚了。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-11 21:32
焊还了,我们一般都这样做的
作者: 段段    时间: 2007-11-12 14:09
标题: NF4桥常虚焊,但加热桥的要求高,请高手各抒己见
接了五块NF4主板,都是桥虚焊,加热后能正常了,但一段时间后就又不行了,难!
请高手点明,桥的加热加热方式,设备,和加热的程度!
作者: 风雨者    时间: 2007-11-12 16:05
最简单的方法就是直接把BIOS IC焊上去OK了
作者: 积冰雨    时间: 2007-11-15 15:19
直接把BIOS芯片焊上,就ok了
作者: 冬不拉    时间: 2007-11-15 23:03
直接焊BIOS芯片,底座焊点在低下,尖头洛铁也很难焊,加锡不好加,加了锡芯片就不平整,用热风枪对着吹可以焊上,但芯片有些就报废了
作者: 板修不好    时间: 2007-11-20 11:45
我就是用底下加热的方法来换的,跟新的一样,效果很好。不是行家看不出来。
作者: 宇光    时间: 2007-11-21 09:34
采用好的旋转热风枪290度直接吹,时间可能稍长一点,我干过。
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-5 02:01
我都是用锡炉, 又快又漂亮, 30秒内搞定.
作者: 板板维修    时间: 2008-2-5 06:42
拿个热风枪在下面加热比较省事点 ..
作者: 文明人    时间: 2008-2-5 09:16
把座去了直接焊上去这个比有座好,呵呵。。。。。
作者: 陆全    时间: 2008-2-6 11:34
吹出来直接焊BIOS到板子去不可以了!
作者: yllongyj    时间: 2008-2-7 11:10
直接送厂商维护比较快
