标题: 15n03H能用55n03代替吗? [打印本页]
作者: 烧饼    时间: 2010-7-24 20:00
15n03H能用55n03代替吗? 现在换了 但是发热 求他们的具体参数
作者: 无限菜鸟    时间: 2010-7-24 20:06
应该可以代换的
作者: 烧饼    时间: 2010-7-24 20:08
应该可以代换的
无限菜鸟 发表于 2010-7-24 20:06
但是温度高 你有具体参数吗 我查着 55N03        25V 55A 103W
而 15N03H没有具体 的参数
作者: 新围    时间: 2010-7-24 20:09
回复 烧饼 的帖子
应该可以!!!
你看看下面的这两个 PDF吧!!!
15N03.pdf
82.89 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
55N03.pdf
95.47 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 烧饼    时间: 2010-7-24 20:16
有没有知道能换的 直接给个参数
作者: 彬0906    时间: 2010-7-24 20:23
发热?不一定管子功率的问题。
作者: 烧饼    时间: 2010-7-24 20:26
发热?不一定管子功率的问题。
彬0906 发表于 2010-7-24 20:23
但是主板能正常用了 我就怕 功率小 哎 找到 我直接换 20N03L吧
作者: 彬0906    时间: 2010-7-24 20:33
嗯,你烤机试试,我这里有一块V星的845板,产生VDDQ1。5V好烫,换了也是一样,不过用起来一直没有问题。不解
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 17:54
回复 烧饼 的帖子
可以代换的  场管发热还要根据具体情况来看的  最好说明一下板的具体情况
