三无机蓝屏求解!
冯盛当惜
2010-7-24 19:14
三无机蓝屏求解!
各位大哥,小弟我今天接到一台同行送来的NETBOOK机。无任何标签!855芯片组.
说是进不了系统蓝屏,已经换了好几个版本 系统。做过南桥显卡显存
开机也确实如此,每次正要到<欢迎使用>时就蓝屏了。过程是;闪-花-蓝-死。时间很短暂!内存CPU硬盘都换过!我没招了!
昔日重现
2010-7-24 19:49
我修了一台三星R18是GHO完系统重启过了启动菜单就蓝屏,也是南北桥都做过,硬盘内存都换过,这个问题不好解决!
科强笔记本
2010-7-24 21:12
难度大啊
忠清
2010-7-24 21:48
在欢迎界面这里,一般是在加载驱动,可以考虑是不是那个外围IC有问题(比如1394,网卡什么的)
冯盛当惜
2010-7-24 22:03
昔日哥最后怎么解决的啊
冯盛当惜
2010-7-24 22:06
声卡网卡,1394我也拆了,结果还是一样!望穿PCB我都不知道还有什么地方遗漏了!~
davidw
2010-7-24 23:57
看看是不是系统的问题导致的哦!
wym723
2010-7-25 12:38
刷BIOS
冯盛当惜
2010-7-26 18:33
都不知道是什么型号怎么去刷哦
栋栋学维修
2010-7-26 18:36
你可以到官网去看看机子什么型号,然后去下,试试吧,刷下BIOS
chenbiaofeng123
2010-7-27 17:40
进安全模式看一下驱动有没有冲突了!
瑞立科技
2010-7-27 17:44
看看进安全模式怎么样。要是没问题。就是驱动有冲突
自逍遥
2010-7-27 18:11
用慢装试试 看看出现什么情况啊
553528623
2010-7-27 20:45
剩下的只有北桥 BIOS 外设了 当尝试了 刷BIOS 不行杀北桥了 再不行拆外设了 当练手了 期待你公布结果
chaogushen
2010-7-27 21:18
只有北桥 BIOS了 刷BIOS 不行杀北桥了..
冯盛当惜
2010-7-28 18:22
进安全模式也是这样的,排除。外设全都拆了,也排除!就是还没刷BIOS和杀北桥。
莆田电脑维修员
2010-7-28 19:16
大概是主板挂了,呵呵
孙政昊
2010-7-28 20:14
进PE去看一下,显卡是什么型号的,然后,在试一下在安全模式下是否你说的那些故障,如果 没有了,应该还是驱动的问题。如果故障依旧,再考虑硬件的问题,但是你说了芯片都换过了,那就主要看看供电的问题(主要是电容和下管)
博思广达
2010-7-28 20:33
手动安装盘试过吗
