查看: 2185|回复: 6
[维修经验]
映泰 P4M80-M4不跑码
发表于 2010-7-24 18:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接到一块映泰 P4M80-M4的板,开机不跑码,量各个电压都有,不复位,刷了个BIOS,还是不行,实在没办法了,接着干IO。但没有同型号IT8705AF,就找了个IT8705F的,换上去,诶,跑C1了,上CPU,内存,显示了。
发表于 2010-7-24 18:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8705坏造成不跑代码的例子很多
遇到是这种IO的板子不跑代码的故障,要注意这个IO
发表于 2010-7-24 19:00:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
依逸风兄弟说的,若遇到是8705的IO的板子先直接干它了,对吗?
发表于 2010-7-24 19:06:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定
先从简单的入手可以,刷BIOS还要简单些呀
如果有数字示波器的话,就可以先观察BIOS   LFARAME端是否有脉冲来判断CPU是否发出了读取BIOS的命令
发表于 2010-7-24 19:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 逸风 的帖子
    兄台说得有道理,在下修板还没用示波来量过LFRAME这个信号,不知道这个信号是一个什么样的波形,谢谢
发表于 2010-7-24 19:39:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有些时候IO坏了 会发热的!!!请各位修板的时候,手触摸着芯片点,可以感受到,就直接更换就可以了!!!
发表于 2010-7-24 20:38:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修板,先看看,摸摸是有必要的。记住了遇到此IO注意下
