标题: 求救 一个2次不加点的问题 [打印本页]
作者: jdwb1986    时间: 2010-7-24 18:41
标题: 求救 一个2次不加点的问题
  今天修了一片升技的主板 现象为2次开机不加电 已经刷过BIOS 换过IO 换过新桥 2次不加电的时候CMOS电路没有问题 现在没有思路了各位有修过这样的问题 帮忙给个思路!
作者: 逸风    时间: 2010-7-24 18:47
主板是什么芯片组的
不加电的时候,3VSB,32.768正常不
IO型号是多少
请提供具体的故障信息
作者: 金属光泽    时间: 2010-7-25 11:54
你看一下ATX PG信号有没有送到板上
作者: jdwb1986    时间: 2010-7-26 18:53
回复  逸风  主板是升级的NF520 所有的都正常 我也快维修1年半了 所有细小的信号都找过了 唯一就差点位了 所有求你们 给点思路 还有金色光泽 不要骗分 (如果你是高手的话)新手这个问题我就不说了 ATX PG是开机电路正常后才产生的 现在是2次开机不加电你要明白问题的所在!
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 18:55
回复 jdwb1986 的帖子
CMOS电路没电 还是很好查的  就只电阻  电容  二极管 跳帽  如果是CMOS跳帽上面没有电压的话  那拔掉跳帽 测接CMOS跳针接电池的那针  那针没电压 那么一般出问题的就是二极管  如果有电压  那么就是进桥这一路拉低了 可能是电容漏电引起的
作者: jdwb1986    时间: 2010-7-27 18:47
COMS电路是好的不用说了
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 19:38
把南桥拿下来重做
作者: 主板王子    时间: 2010-8-2 21:57
我也遇到过COMS电压进南桥去啦,,,,
作者: 乐天    时间: 2010-8-2 22:25
楼主说CMOS电路正常!!!!大家请看清再回复
二次不加电,是关机后再开机不加电?
板子上有没有掉件的?
如果是这样查一下IO到绿线,
作者: 今冬明春    时间: 2010-8-3 00:48
没有按正常的下电时序关机吧 不能再次上电了 上回遇到一个s3信号没有的 就是这种情况
