标题: 联想LXH-P15L4开机白屏 [打印本页]
作者: 王一民    时间: 2010-7-24 18:10
标题: 联想LXH-P15L4开机白屏
联想LXH-P15L4开机白屏,指示灯亮绿色,但无菜单显示,所有的按键都不起作用,试着重新写过24C16A的数据,但故障现象依旧!请高手朋友们指点迷津!谢谢!
作者: 那面具,真薄    时间: 2010-7-24 20:41
查按键的供电正常不?刷刷MCU
作者: 心已随风    时间: 2010-7-24 21:00
看下屏的供电是否正常????
作者: 凌寒    时间: 2010-7-24 22:31
白屏有两种原因引起一上屏没供电二是屏没信号,测一下屏供电  多少,正常就刷MCU或换板。
作者: 王一民    时间: 2010-7-25 01:06
谢谢上面的朋友指点,我明天就测一下各个供电是否正常!哦,应该是今天了!
作者: 王一民    时间: 2010-7-25 08:54
今天测了一下,屏供电是正常的,键盘供电也是正常的,用手摸驱动板上的那个大芯片(GM2116)温度很高,有点烫手!是不是这个集成块烧了?这种驱动板不知道那里有卖的或是可以代换的?那位朋友知道的请告诉一下好吗?谢谢了!
作者: 风之源    时间: 2010-7-25 10:16
温度很高,也不一定是主芯片烧了,有可能是外围电路有问题。
我有次刷MCU的时候,因为程序不对,所以待机电流有点大,芯片发热。
你可以试下刷MCU。
一点思路,供参考。
