ZXCVWtest
XP系统音量图标没了
xiaoy
2010-7-24 17:48
XP系统音量图标没了
前几天在浏览了朋友的空间后无故死机,开机后系统很慢,尝试导入以前备份的注册表,系统正常,但是发现系统声音图标没了,打开控制面板----声音和音频设备-----将音量图标放入任务栏,提示:由于没有安装音量控制程序,windows无法在任务栏中显示音量控制,请使用‘控制面板'中的‘添加或删除程序’来安装,不知道这要怎么安装啊,也尝试过重装声卡驱动,还是没能解决,请教各位指点!
liushu99
2010-7-24 18:41
1、重装系统 或都用第二种方法
2、1)找到windows XP CD -ROM 放入光驱
2)打开“运行”输入cmd 确定
转到CD-ROM驱动器:例:
e:
cd i386
expand sndvol32.ex_ C:\windows\system32\sndvol32.exe
3) 输入exit 退出命令提示符
彬0906
2010-7-24 20:18
重装系统可以好的
dq512
2011-6-2 10:25
学习了。。。。
dq512
2011-6-2 10:25
路过学习下
561815481
2011-6-2 10:53
个人觉得重装系统快速,方便。。。呵呵呵。。。
561815481
2011-6-2 10:53
一般这种情况的话应该是声卡驱动或者设置的问题,自己研究下或许可以尝到更多东西喔。。。
yeyecun
2011-6-2 15:38
重装系统比较简单一点,实用。
xiao651316734
2011-6-2 15:54
重装系统。
细水常流
2011-6-2 15:56
装系统简单多了.而且速度也快多了
liuxiongcheng
2011-6-2 17:15
个人建议重装系统吧~~~~我遇到这样的问题都这么干的!你也可以试试下升级版本的驱动
feng2687
2011-6-2 18:53
学习了
土匪逗子
2011-6-2 20:01
如果不能重装系统呢?
chenhaiwei
2011-6-2 21:22
估计驱动问题吧,不重装系统的话。拿360系统急救箱。。估计可以
WJS5212011
2011-6-2 23:45
你都说了系统慢了还不重装系统,重做吧,反正该做了,
wh69
2011-6-2 23:47
学习了
福来
2011-6-3 09:16
其实有时候重装系统真是一个好办法,如果你是高手,把问题很简单给机主解决了,他未必会觉得是你技术多厉害,可能觉得是小毛病,还不愿意给钱,重装系统他怎么也得给个装系统的钱;如果是个新手,弄半天也弄不明白到底是哪的问题,还不如重装系统来的快呢,又省事
hz9xdn
2011-6-3 09:28
下载个驱动精灵之类的。。更新下声卡驱动。
陈耀楠
2011-6-3 13:30
真
qqqkoko123
2011-6-3 13:45
去官网下个声卡驱动或者重装系统
super2hqm
2011-6-3 14:43
在控制面板里直接在桌面显示就可以了 要不然就声卡坏了
ls372099633
2011-6-3 15:02
声卡问题 或者 声卡驱动问题
