标题: 联想旭日410A无触发。 [打印本页]
作者: whisht20    时间: 2010-7-24 16:43
标题: 联想旭日410A无触发。
如题,EC已更换。二脚3。3,按开关有跳变。29脚有3。3V电压。EC供电正常。按开关时171脚一直是低电平。不按开关也一样。。待机由0.02掉到0。01,161脚无VCCRTC电压。找不到这个图纸。。。也无思路了。莫非是南桥把171脚电压拉低了?
作者: 凝海    时间: 2010-7-24 17:02
EC 161#为VBAT,待机时正常为3V左右。这个是EC工作条件之一,它不正常肯定是无法开机的。VBAT被拉低,排除相关接地电容,那就是EC或是南桥问题了。你已经换过EC,那么南桥的可能性比较大,电容这东西除了进水,这里的坏的不多。个人看法。
作者: 昔日重现    时间: 2010-7-24 18:29
测一下南桥的阻值,RTC和南桥连着呢,这个没电,和南桥的关系很大,其它外围电路可能性小些
作者: whisht20    时间: 2010-7-25 00:43
明天去档口做个南桥再试一下.有结果再来.呵呵.
作者: 371833131    时间: 2010-7-25 00:52
是呀,VCCRTC电压是开机条件之一,先要休出。然后不行再查南桥。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-25 07:06
  vccrtc由bios电池提供 看看电池和3v转换过来的二极管
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-25 08:55
看南桥发出S3 S5没有啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-25 09:02
楼主强行飞个3.3V的电压到VBAT上,试下就知道,这个电路很少跑下线就跑通的.
作者: 王志佳    时间: 2010-7-25 09:48
看下RTC电路上的电容有没有变质的
