COMPAQ V3608TX刷BIOS出现错误“system configuration data write error”
玉不琢
2010-7-24 15:40
今天修个V3500(具体型号V3608TX)无显的,换10版显卡,OK!
然后发现客户的VISTA系统有问题,很慢。给客户反映,客户要求重装个XP系统。GHOST了几个版本的XP,都在出现windowsXP LOGO与滚动条的时候蓝屏。按以前的经验就是要在BIOS里边调SATA的模式,可是本机BIOS里边没有SATA的选项,于是决定用580U刷BIOS。
从HP官网下了个BIOS程序,写到从
V3000料板上拆的MX29VL800CTTC-70G
里边。焊到板上。开机有显,但是报错“system configuration data write error”,按F1可以跳过,系统顺利安装完毕。重启之后依然是报错。
怀疑BIOS程序没写好,又重新下载一遍,重刷一遍。问题依旧。
然后怀疑是BIOS芯片有问题,因为我刷的不是他本机的芯片。他本机的芯片型号是
MX29VL800CBTC-90G
,而我刷的是
MX29VL800CTTC-70G
,是有一点区别。备份好本机的BIOS程序,刷新的程序进去。装机开机,OK了,一点报错都没有。
因此认为出现“system configuration data write error”错误,是因为BIOS芯片的不同,只是
我不懂这两个芯片到底有什么区别,希望各位同志帮忙解下惑
,呵呵~~
学修本
2010-7-24 23:35
因为系统问题刷BIOS,可真有劲.如果是我大不了就装WIN7.没时间给拆拆装装
玉不琢
2010-7-25 04:16
木办法,客户要XP丫~~~,这个不用拆拆装装,拆硬盘盖就行了~~~
蓝德本本维修
2010-7-25 08:26
我的380U还刷不了这个型号的BIOS呢.
华升科技
2010-7-25 11:39
BIOS版本过高,通病来了
月饼
2010-7-25 20:13
BIOS版本过高,通病来了
华升科技 发表于 2010-7-25 11:39
确认是BIOS芯片的版本问题导致的XP进不去?
无锡易修
2010-7-26 01:28
机器能亮还高兴拆装的,在系统里不能刷?
玉不琢
2010-7-26 01:36
回复
无锡易修
的帖子
因为我在官网上只找到在VISTA系统里刷BIOS的程序,XP的没找到,但我又GHOST了XP,要在系统里刷的话还得再装一遍VISTA,还不如我直接拆来刷呢~
无锡易修
2010-7-26 01:42
可以解包后用软件直接刷的
华升科技
2010-7-26 15:06
经验吧。。比如有得V3000的机器如果是VIST的话改XP就得刷。
王一绝
2010-7-29 10:03
这种笔记本本装XP不用刷bios的,用异度雪寒的GHOST碟 一键搞定
包括最新的CQ4系列都没问题
