HPDV9000上不了网 网卡打感叹号
woliuguang
2010-7-24 15:38
HPDV9000上不了网 网卡打感叹号
装了很多系统和驱动都还是不行~! 后来网卡和晶振都换个问题照样没解决
郁闷死了
lyshui1227
2010-7-24 16:24
让雷劈了吧,我有一块板就是网卡怎么都弄不好,换个PCI网卡就好了
蜀闽电脑
2010-7-24 16:30
换个网卡芯片试一下.
晴空流星
2010-7-24 16:53
换个网卡接口试下。
wuyongyyy
2010-7-24 18:37
回复
woliuguang
的帖子
wuyongyyy
2010-7-24 18:40
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1709104&ptid=221734]
woliuguang
的帖子[/un 可能网卡bios坏了,如果没有的话可能集成在主板bios上了
szqawhf
2010-7-24 19:19
1+1的问题、换个主板不就可以了么
lan441586946
2010-7-25 07:51
设定一个IP地址看行不行
393713789
2010-7-25 07:57
干吗费那么多功夫,直接换个USB网卡完事
夏日得风
2010-7-25 09:15
手动设定IP
维修浪子120
2010-7-26 17:27
更换南桥就可以上网了
WWS123
2010-7-26 21:43
更换一个BIOS试试我修过这样的现象
桂林小王
2010-7-26 22:39
换南桥就好了
woliuguang
2010-9-28 11:12
BIOS换很多个~!南桥也换了网卡肯定换~! 不过换了其它一块好机器上的一样的BIOS最后确定是BIOS问题~! 谢谢大家的参考答案
广西老黄牛
2011-8-10 11:18
我碰到一块,直接在网卡设网卡MAC地址解决问题。
tycheng
2011-8-10 12:11
这个情况,问题还真是五花八门啊
使命等待
2011-8-10 15:25
我也遇到同样的问题
明华
2011-9-1 17:29
我现在手上正有一个dv9000 的 网卡和 1394 同时叹号
bios芯片是 eon的 25f80的芯片,我的编程器是希尔特的500p 听说这个机器刷这个bios有问题
但抱着尝试的态度试了下,把原来的bios读出来保存了,又从论坛里下了个说是可以解决网卡叹号的
刷上去,结果不触发,再刷回原来的额也不触发,后来到朋友那里用他的希尔特 280u的编程器
分别刷了两个bios芯片,一个是说能解决网卡叹号的,另一个是普通的,回来后
能解决网卡谈好的bios上上去不触发,另一个上上去和原来一样 网卡叹号,
