标题: 8块精英945PL水洗之后的悲剧!!! [打印本页]
作者: 玉林科技    时间: 2010-7-24 15:27
      经常看到坛子里有老师用自来水洗板,有的还能洗好疑难杂症,我就放了一池子自来水把主板洗了个遍,晾了一天一夜,洗过之后确实很新。心里正要高兴悲剧就来了,8块主板有三块不触发,两块不跑码,一块跑02,剩下两块偶尔可以开机。请问老师们倒底是哪里出了问题,这对我打击太大了。现在看着这8块板无从下手。。纠结中。。。。。
作者: qq3636    时间: 2010-7-24 15:36
呵呵 你原来是好的吗?水洗也不能包治百病啊
作者: ggjjzz    时间: 2010-7-24 15:43
可以用水洗????
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-24 15:50
笑死我了。。
BGA不短路才怪,这样泡在水里你不用烘烤箱烘干,也敢上电吗?
作者: 西门无聊    时间: 2010-7-24 16:00
谁告诉你是用自来水洗板的?
作者: lyshui1227    时间: 2010-7-24 16:03
天师天过光的自来,包治百病
作者: 孤魂    时间: 2010-7-24 16:12
大部分可能就是桥下进了泥浆,,,哈哈,是我说过自来水可以洗的,可是我没有说好板也可以这样洗哦。一般都用自来水洗坏板。酒精洗好板
作者: 375802321    时间: 2010-7-24 16:52
牛 我还没听说过用自来水洗板类!是不是桥没吹干就上点了?
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-24 16:58
我也看到好多贴说可以用自来水洗板子。现在出事了,不知算不算误导大众呢。
楼主也是 洗了 怎么也该想到 一定要 彻底烘干嘛!
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-24 17:00
呵呵!高兴的是洗板都没什么,而是要烘烤干了才能点,只在太阳下晒哂也能搞好,钱有这么兼,我们都发了!
作者: 玉林科技    时间: 2010-7-24 17:05
大家不要再笑我了,快看看有没有办法补救一下。
作者: lkhak47    时间: 2010-7-24 17:12
可以负责任的说,可以水洗,不过要洗不要泡,洗是冲洗,洗之前要吹灰,洗后立刻弄干,这样就不会出问题,洗的动作猛的小心掉件.
作者: geliming2008    时间: 2010-7-24 17:41
人才啊,不怕IO 时钟腐蚀么、我是不敢这样弄哦,最起码用洗板水洗啊,如果不用洗板水用酒精也可以啊,楼主是有点激动了。。。在太阳底下在晒晒估计会有好转的。。。
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2010-7-24 18:04
可以洗的,要用流动水,洗完要彻底烘干才行!!
作者: 海参    时间: 2010-7-24 18:26
PCB板是可以用自来水洗的,起码我洗过,信不信由你们自己。
象我是这样的,自来水加洗衣粉洗过后,先用先把板甩干,然后再用气泵吹,要板上的插槽/座,及槽/座底下吹不出水来了后,再放在外面太阳晒不到的地方,靠近阳光的地方阴干。象夏天一般2天时间吧,冬天阳光不好,可以时间再长些。
或是你的耐心不太好的话,可以跳过阴干的步骤,直接进入下一步。就是拿电吹风了,重点就是各个插槽/座,及BGA芯片这些地方,我通常会吹10分钟以上,用手摸板感觉非常烫了才停止。
等板子凉快些后,再上电测试。还有问题的是其它的事情,洗过好了就是主板上有脏的东西,洗 干净了,基本上没出什么问题来。
由于我没有烘箱,只能用自己想出来的土办法操作。关键是,水不能泡久,容易加速氧化。板子一定要弄得干燥才行。
作者: 马啊    时间: 2010-7-24 18:52
洗洗更健康,呵呵,烘干了没问题的
作者: 逸风    时间: 2010-7-24 18:52
我水洗板子
一般有要晾各两三天
然后再上BGA机。把下加热开个100度左右,烘各个把小时
另外洗的时候如果没有取CMOS电池,也会杯具的
作者: 曹颖    时间: 2010-7-24 20:26
洗主板不烘干彻底,出毛病是必然的
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-24 20:34
不烘干一天一夜能把桥里面的水蒸发出去?不坏才怪 最好是先吹干再烘干。
作者: 刘锦汉    时间: 2010-7-24 20:57
我一般用自来水洗完,立刻用电热风吹干,吹完后,板子的槽向下,然后拍在手上,看下有没有干透,洗完的板子越快吹干越好。
作者: 张林河南    时间: 2010-7-24 21:52
LZ是能人。。用自来水能洗好。也不用芯片级维修了。。。。呵
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-24 21:57
LZ真的好牛B啊。。。。把你师傅叫出来揣他几脚
作者: 段叶枫    时间: 2010-7-25 11:12
哈哈,没有见过你这样洗的,我们用水洗是因为顾客的板子被老鼠当窝了,脏才冲洗的,然后用风枪吹干在上电,你就慢慢搞的,不怎么好弄啊
作者: 小贩    时间: 2010-7-25 12:05
碰上特别脏的板我经常这样洗,只要晾晒时间够长干完了从来没碰上洗了后有问题的。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-7-25 12:11
自己的每一块准备出售的板子都用水+洗洁精,洗后干净而且很亮的。注意电池拿掉呀
作者: 新围    时间: 2010-7-25 13:19
用风枪吹吹南桥吧!!!应该能好几块的!!!以前遇到过往机箱里喷香水的,导致不触发的!!!
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-25 13:25
楼主你太有才了 俺服了你了   上bga吧  加加温 烘干试试吧
作者: 阿醒    时间: 2010-7-26 05:49
一个懒,一个常识,一个心急,全加起来就会出现以上LZ问题~~~~
以前做空调时洗N多,师傅教落,1-2层任泡任洗,3层以上小泡2分钟内必须上水或冲洗,任何板在无电情况下都可以,但越快干越好,
作者: wudaxing    时间: 2010-7-26 09:29
我也经常用水洗板的,只是洗,不是泡。一次就洗一、二块,而且是洗完一块再洗第二块。
注意:1、必须把电池摘下!
           2、加点洗洁精,再用刷子刷,动作要麻利,就二、三分钟搞完,然后立马用清水彻底冲洗,特别是槽、SB、NB、U座下面要重点冲洗,再甩干。洗板要选择好天气。然后挂起来,晾干,有烘箱更好。
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 09:57
回复 玉林科技 的帖子
好好的板你去洗  自讨苦吃
作者: 写录    时间: 2010-7-26 10:14
开玩笑,上次我不小心碰到了一个纸杯,水倒进了一块华硕AMD得DDR2主板上,我足足用风枪吹了半个小时多,师兄们也过来帮忙,结果还是不行,到了第二天才勉强正常启动。到现在我还怀恨哪个混蛋在架子上放水。。。。
作者: klmyit    时间: 2010-7-26 10:48
靠,长见识了,牛人太多
作者: 李杰明    时间: 2010-7-26 11:10
第一次看到说自来水能洗板,回头我也试试
作者: 无限菜鸟    时间: 2010-7-26 11:14
自来水洗板,我改天也洗下
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-26 11:15
我也用自来水洗过主板的,在洗的时候还加了少量的清洁剂的,不过我洗板的时间不长,一般就洗10几分钟,最长也没有超过30分钟,洗后要烤干的。所以我洗的板没有出现问题。还有要注意洗的时候要把电池取下哦。
作者: 欧阳疯    时间: 2010-7-26 11:25
天那水吧????
作者: nobody    时间: 2010-7-26 12:57
楼主真是太强大了,敢用水洗衣板,我只知道手机板可以用超声波加纯酒精来洗的,还没听说过可以用水洗的
作者: 张洪水    时间: 2010-7-26 13:06
我常水洗主板 , 好板坏板都洗过, 图个好相, 好再卖出去  , 只要太阳晒,  不会有什么事的.
作者: dreamzzg    时间: 2010-7-26 14:48
晕还真信自来水洗啊
作者: 透明恋人    时间: 2010-7-26 14:57
俺也洗过,五六块的,洗完后都有点效果,电池是一定要拿下来的。我用自来水加洗洁精,先泡上五分钟,然后用油漆刷子刷,再用自来水(开最到大)冲洗一遍,然后在甩一甩,再用风枪全吹一遍,把所有槽里的水都吹出来,再放到太阳底下爆晒一天。晚上就可以试试看了。
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-7-26 15:51
有点晕,说的什么意思LZ是什么意!!!
作者: 键鼠    时间: 2010-7-26 18:36
哎,好板干嘛用自来水洗啊,只有坏板才用自来水洗啊!
作者: ltb526    时间: 2010-7-26 18:49
自作聪明的后果是很严重的,要多多学习。
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 11:09
肯定是没有烘干,BGA的地方还有水。。。
作者: girlinmoonshine    时间: 2010-7-28 01:28
洗板最好用洗板水,自来水处理得不适当,不及时的话会导致腐蚀,氧化,导致PCB板的数据线开路等多种现象。
作者: 陈方东    时间: 2010-7-28 08:51
用自来水洗板?真有钱,我们用的是“洗板水”,不是“水洗板”。
作者: vigneron    时间: 2010-7-28 09:27
没洗过,哪天也试试。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-7-28 10:11
大哥 水是导体 过电的  潮湿都可能开不了机 洗了 你不处理好能开机吗
作者: 刘恒毅    时间: 2010-7-28 11:38
回复 写录 的帖子
那是你不懂方法而以,你这种情况首先就是甩水先,之后用吹风机吹,吹的方法是槽斜着吹,移动着吹,吹后槽朝下用手拍击感觉有没水出来,若没有,说明已吹得差不多了,之后就在找个空气流通好的地方放那吹个一两天即可
作者: LAI燕青    时间: 2010-7-28 12:09
http://www.chinafix.com.cn/forum ... om-home-page-1.html最重要的是要立即烘干,我洗完后都要在烤箱里烤个4-5小时的!
作者: 张定文    时间: 2010-7-28 18:41
一天一夜 时间太短  板子没干透 上点   不烧才怪
作者: jjt2663    时间: 2010-7-28 18:59
呵,楼主啊,不能全听别人的啊,自已也得想想才行,板子可以水洗,电池要拆下来,一定的烘干了才能通电的,
作者: chaogushen    时间: 2010-7-28 23:56
不烘干一天一夜能把桥里面的水蒸发出去?
作者: 装甲兔    时间: 2010-7-29 00:48
可以洗的啊 我刚才就把电脑主板洗了1下,现在不是在和大家一起顶?
用洗洁精+水  加个刷子,卡喀卡喀。洗干净后,2只手抓好板把水基本抛干,再用吹风机大面积吹,2个桥和CPU座是重点。吹到整个板手感非常热,这样 2 3次基本搞定。
这方法经常弄的 好用。{:3_48:}
作者: 板卡病毒    时间: 2010-7-29 07:59
水 洗板  误导大众,不到万不得已 绝对不水洗, 就是吹干也会造成锈蚀。再说了,想尝试也可一块一块的来,LZ一下洗八块 人才
作者: 三石科技    时间: 2010-7-29 08:23
可能是泡的太久了,估计很多元件都失效了。
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2010-7-29 10:36
谁说不能洗的,我经常用洗衣粉加自来水把主板刷得干干净净的,再把板子弄在BGA焊机上用低温烘干,从来没出来问题,你肯定是没有把水弄干就通电,当然出问题了
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-7-29 11:24
我就没有见过用自来水洗板子后,板子能好的,乱说。,
作者: 可乐加冰    时间: 2010-7-29 11:45
冲洗非泡洗,而且洗了以后立刻开始干燥流程
让它自然干估计十块好的也会费了8块去
作者: 风泪眼    时间: 2010-7-29 12:16
最好是用肥皂水或者洗洁精洗  然后晾干 或者暴晒!有条件最好上BGA烘烤个把小时
作者: kevin    时间: 2010-7-29 12:39
楼主有点搞笑,用自来水洗,洗板水最好用呀
作者: 咖啡男    时间: 2010-7-29 12:39
洗前必须取电池  加点洗粉可以更干净  洗完要马上弄干 不是你这样慢慢晾干的
作者: yaopengfeivip    时间: 2010-7-29 13:05
唉
一定用吹风隹死进而吹啊
不然的话怎么可以呢?
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-29 13:09
呵呵,这种方法还是不见意用。。。
作者: 茂森    时间: 2010-7-30 12:26
水干了没导电性应该可以洗
作者: 画地为牢坐你    时间: 2010-7-30 12:40
我不泡水里。。拿牙刷沾点洗洁精。再弄点水。把脏东西洗掉。。最后再用谁冲。甩干净。。最后用吹风机吹干。。哦。忘了说。你电池要拿掉。
作者: 繁华一梦    时间: 2010-7-30 16:53
不管好板坏板绝对不能图个外表崭新的卖相,而用自来水来冲洗,现代的主板的电气性能要求非常高,主板很多元件都是工作在高频大电流下,而自来水杂质很多,洗过之后即使烘干了也容易造成腐蚀、氧化生锈或者接触不良,很多板子洗过之后当时就挂了,有的板子短时间看不出问题,但在有些情况下,比如在高温高湿的环境下也会出不稳定。正确的办法是用小刷子刷掉灰尘,刷不掉的油污用专用的洗板水局部清洁。那些说可以用自来水洗的人基本上是脑子里面进水了,请不要再误导别人了。
作者: 奈毛    时间: 2010-7-30 17:19
LZ你也太杯具了,   洗了后不好善后工作,   不是简单大晾下就行,  要烤干.   不然会短路
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-30 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云中中    时间: 2010-7-30 21:00
你是偶的偶像啊
作者: xyhjxs    时间: 2010-7-30 22:44
楼主没洗过都敢一下子洗8块主板,不会先洗一块作个试验吗。。。
作者: 海上权威    时间: 2010-7-30 23:39
是可以洗的,不过洗后要想办法把板上的水份彻底烘干才能上电
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-7-31 13:15
即便能用都不会很稳定啊!
以后不要做这样的事!
作者: xt4eyq    时间: 2010-7-31 13:35
用自来水油后要烘干的,不然短路的要
