标题: 技嘉 ga-8ipe1000 的板子,跑CO [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2010-7-24 14:59
技嘉  ga-8ipe1000  的板子,跑CO ,  测供电  时钟复位都正常,包括CPU的也正常,BIOS是49LF002A的  刷的时候出错,换了个BIOS刷,还是CO          无语了。。。。。。     高手看下这板板还有救吗?
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-24 15:28
回复 王腾1992 的帖子
    刷BIOS 如果U座是BGA的可以加焊下
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-24 15:51
把CMOS跳线跳到第三针,电池拨掉,电源插座拨掉,放电
作者: 凌寒    时间: 2010-7-24 17:41
打一下总线的值  压一下桥看
作者: 新围    时间: 2010-7-24 19:44
这板底座虚汗的多,用带灯测试仪测试下就知道了!!!
作者: 乐天    时间: 2010-7-24 20:56
主供电正常、BIOS已经刷过了、
现在你可以用带灯负载测CPU到北桥间是否有开焊的,还有就是CPU时钟是否正常
作者: 盖微科技    时间: 2010-7-24 21:00
开机就跑c0,cpu底座虚焊的可能性比较大
作者: 段叶枫    时间: 2010-7-25 10:48
压座试试,不行就在刷BIOS,
作者: 王腾1992    时间: 2010-7-25 13:48
呵呵 ,用灯座看了下,有几个灯非常亮,
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-7-25 13:57
这型号的板CPU座虚焊的可能性很大,我遇到过两块这种故障现象,不装紧散热风扇正常,装紧散热风扇跑C0,有时死机.由于水平问题加焊CPU座不成功.
作者: ck530    时间: 2010-7-25 20:09
C0 CPU座空焊的比较多
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 11:22
回复 王腾1992 的帖子
49LF002A刷的时候出错  换BIOS芯片刷
