标题: SONY笔记本,没有声音,插耳机也没声音 [打印本页]
作者: 知识与财富    时间: 2010-7-24 14:47
SONY笔记本,没有声音,耳机也没声音,然后驱动也有了,任务栏小喇叭也正常了,请指点。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-24 14:52
声卡有电压吗?电压正常的话直接换声卡
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-24 15:51
同意。。。楼上
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-24 17:41
先测下声卡的工作条件都满足没有,有些国外的机子是这样的,驱动要一步步安装,有时还要加载一个补丁,如果还不行建议打SONY的客服电话问一下,当然你是以客户的身份咨询的
作者: 371833131    时间: 2010-7-25 01:14
重点要查是否认到声卡,认不到要查声卡的工作条件和南桥,认到声卡查声卡是否输出声音波形。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-25 06:37
  你是怎么没有声音的 是做了系统之后没有的 还是怎么没有声音的 问一下客户 确定一下故障范围
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-25 08:52
没有声音很难修哦  对于我来说  先测下声卡和功放的传输吧
作者: 金发    时间: 2010-7-25 09:14
声卡芯片和功放芯片坏了吧!你量下那里的电压正常吗
作者: 王志佳    时间: 2010-7-25 09:39
应该是驱动不对吧,SONY的驱动很难装的,再多换几个版本
作者: 学无界    时间: 2010-7-26 13:31
换个系统试试,有时XP不行,只能装VISTA
