标题: TDA9116问题 [打印本页]
作者: 剁斧石    时间: 2010-7-24 14:38
标题: TDA9116问题
CRT起初是行管烧掉,换后,开机屏不亮,检查发现二次开关管G级没电压,S级是接地的,D级60V多.G级经过2个三极管一直到TDA9116。让后我就查9116的电压,29脚供电10.9V应该算正常吧。28脚给2个三极管的电压还是没有,25脚XRAY电压也没有,9116已经换了,还是不行没有头绪了,忘高手指点,外围我也检查了一便,查不出什么毛病,[img][/img]
作者: 剁斧石    时间: 2010-7-24 16:59
哎都没人回答,已经修好了,型号清华同方7KIRHB,我把所有的二极管都测了便,发现有个二极管坏了,版号ZD400.原理说不上,也没有图纸
作者: lctlmk    时间: 2010-7-24 21:59
修这个就是要耐烦才行!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-27 10:43
是在9116旁边吗
