标题: hp m2000 不加电 [打印本页]
作者: 好莱芜    时间: 2010-7-24 14:23
标题: hp m2000 不加电
   今天接了一个m2000 开始是暗屏  后来换了一个高压板 之后直接不加电了   有3 5V   开机按键有3.3v电压  高压板主供电没有了   求助一下   应该怎么查
作者: 田新新    时间: 2010-7-24 16:20
只是高压板没主供电的话  飞一个不行吗!!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-24 17:46
  是否是保护隔离没有过
作者: 瓷器    时间: 2010-7-24 17:51
你是不是想说机器来的时候是暗屏,换高压板结果不加电了?
如果是的话把原来的换回去呢?
