各种笔记本的通病。
中关村电脑维修
2010-7-24 14:08
各种笔记本的通病。
有很多笔记本都有不同的通病,HP DV系列的大家应该都知道。希望大家都说说自己知道的通病。咱们来共同学习一下。
分区格式化
2010-7-24 14:21
宏基5580 摄像头问题。
nbsir
2010-7-24 14:21
一言难尽。
中关村电脑维修
2010-7-24 14:29
怎么是一言难尽呢,可以慢慢积累啊。
田新新
2010-7-24 14:44
V3000 北桥 t30内存插槽
wxm8638923
2010-7-24 14:47
同志们也不要光看通病,通病有时候也会害人的,前一段时间我接了一个DV3000的本本,条屏,它的症状就象典型的显卡通病,结果我做了显卡,还那样,兄弟呀!我连做了两遍。实在是不行了,结果是屏上面的线接触不良,最后用胶带一封,OK了,到现在也没再回来。
依旧沉默
2010-7-24 14:51
delld600网卡虚汗
中关村电脑维修
2010-7-24 14:56
有道理,凡事有利就有弊嘛。
冷云峰
2010-7-24 16:32
不能完全信通病啊!!比如,通病是显卡或者南桥,需要你测一下在杀桥,如果是电路的通病可以直接维修试试,毕竟做显卡需要技术运气和耐心的,希望大家维修时更快的找到故障点
曹矿生
2010-7-24 16:39
通病有时候真的有用,有时候可能节约不少时间,但是我建议就算是通病也要大概的测量一下,不要弄巧成拙那就不好了,但相对于去面对一块没有见过的板这已经是节约了不少时间了,如果就像楼上朋友说的那样,只因为是排线没弄好而去拼命的做显卡,那不是很伤神了,幸好楼上的技术好做两次桥都没问题,如果BGA技术不行的话,焊盘掉点了,BGA爆了。。这样不就很冤了吗?
中关村电脑维修
2010-7-24 17:53
恩,修板子当然从坏的几率最大的地方开始查看喽。
昔日重现
2010-7-24 18:08
IBM T40开机不亮,跑A4显卡虚焊,不加电,待机电流大,南桥短路。联想E255没背光,高压包坏。DELL D600 不开机I/O坏,电源口旁边电感坏,无线网卡下面的复合二极管坏。东芝TE2100屏线接口虚焊,电源板接口虚焊。联想F41,C460,F40进水LM393相关电路电阻变质。HP NC6000联想150CPU供电芯片虚焊。HP6120不认光驱,死机南桥虚焊。华硕A8 AMD单桥虚焊造成,有开机声间屏不显示。就先总结这么多吧,希望大家一块来讨论!
中关村电脑维修
2010-7-24 18:22
联想 旭日150CPU供电。
狼中天
2010-7-24 19:14
这些都是经验,楼主修得多了就知道了,经验是慢慢积累的。
分区格式化
2010-7-24 19:14
T41 43 显卡容易虚汗。
nobody
2010-7-25 00:34
通病应该知道,但不能尽信通病,还是得从简单的查起,楼主们经验学习了
371833131
2010-7-25 00:58
T40分组供电不良,是由于MAX1845旁边2个电容导致。我已经修到多台了。
中关村电脑维修
2010-7-25 09:44
恩 大部分我都晓得,我就是想知道一些比较少见的本子的通病。,
小楼来了
2010-7-25 09:51
我现在有点倾向于做BGA,后来师傅说凡事都要讲证据 有证据在做
笔记本维修中心
2010-7-25 10:27
大家说说 有通病不好吗?越多越好呀!大家信不信 明年NV9300 的显卡 肯定也会大批的出问题
xurenjian7
2010-7-30 13:18
NEC电容容易坏,HPv2000,3000显卡容易虚焊
吴疆
2010-8-8 06:58
老机型的IBM通病多一点 新机型的少 或者还没到时候呢
我是刚来的
2010-8-15 23:07
呵呵,怎么这么少啊
xtibm
2010-8-17 08:30
长见识了,大家以后多多发表,让小白也多知道一些
yuwendeww
2010-8-17 08:50
是啊,不能盲目的做啊,不过通病知道的多了对维修来讲还是有好处的啊.
陈朦
2010-8-17 09:01
什么叫通病呀,少见的还能称的上通病呀、?凡事要以事实说话。当接到一台机子,你只到他有通病,首先要确定的是他是不是由通病引起的故障,以排除或确定通病的可能行。
孟德勇
2010-8-17 09:15
通病总结也挺好, 维修时候可以省不少时间。不过还是自己要动脑子。
睿捷笔记本
2010-8-17 11:08
希望各位大大们都总结点
chenbiaofeng123
2010-8-17 11:18
以后遇到修好的机子还是记个笔记好一点啊!
芦友谊
2010-8-17 11:24
HP V3500独桥 虚焊 也很害人 啊 不触发,桥的问题大些
pingguo1756
2010-9-3 15:33
回复
中关村电脑维修
的帖子
HP机现在大家也真的要留意下,通病实在是太多拉
情已逝!
2010-9-3 16:28
联想C46,不触发,电源管理坏/
iargw2005
2010-9-3 16:43
方正E2000 跑C7 换EC就OK
zfx45
2010-9-3 16:49
jo 都是显卡引出的血案,回楼上的
夏帮俊
2010-9-3 17:00
东芝M215用电池可以开机用适配器不开机CPU下NEC大电容坏。
vf502365387
2010-9-3 17:13
修通病好啊——可以节省不少时间——————但是也不能盲目的去相信通病——走玩路
楚天平
2010-9-3 19:10
不过机器接到手都是想到通病,这是正常的。
常乐
2010-9-3 20:20
DV系列显卡问题多,其他问题少。
默写那、承诺
2010-9-4 10:34
漫漫来吧 、自己积累经验。
手雷
2010-9-4 10:39
小马当家
2010-9-4 11:01
我觉得还是经验的问题吧! 也许人家的通病 到你手上就 不是通病 是别的问题呢!
huangwei
2010-9-4 11:06
除了做BGA 别的地方没通病了吗
老文家维修
2010-9-10 18:00
考虑通病是相当重要 但是偶尔也会被通病害死 通病只作为维修的参考 就是遇到通病问题我都要测出个所以然来再去做
130293
2010-9-10 23:46
学习了 戴尔D600 COM控制芯片容易坏,引起不跑CPU
叁省吾身
2010-9-10 23:54
呵呵,我觉得G84 G86通病,机器的通病嘛,在论坛找就是了
yinyewei
2010-9-11 00:53
清华同方超锐V400,北桥虚焊
楼主,我们发完帖子,你收集一下,弄个文本出来,大家共享哈~
笔记本维修的规律总结:10个笔记本当中,7个需要做BGA、1个是通病、1个用手摸、最后1个需要跑线啃电路。
hongpeng
2010-9-11 11:17
通病是节约不少时间,但最好还是具体问题具体分析
菜鸟发言
2010-9-11 12:45
有经验了什么什么都好搞了!
远翔笔记本
2010-9-11 13:08
通病能帮助维修节约时间 不过也不能全相信这个
