标题: 盈通pc410-1 [打印本页]
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-24 13:34
标题: 盈通pc410-1
一块盈通775的主板。ATI的北桥。我这里有两块像这个坛友的代码卡,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=221576插上第一块的时候,CLK不亮RST也是长亮,也是跑这个码,
以为是那里的电压不正常,测啊测,也没发现那里不对。换U换内存,还是不对。换了另一块卡就是CLK亮RST不亮,也是这种码?以为是两块卡都坏了。可是换到好的板子上面,两个卡跑码都正常,而且灯也是正常的。两块卡单一用和上面描述的一样。这是什么原因呢。板背面有个电编号为R410的电阻掉了。南桥那里,不知道是多大的。是不是和这个电阻有关????
作者: majian277    时间: 2010-7-24 13:58
很有可能,先修好掉件的,明显的故障了
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-24 14:00
不知道是多大的啊。我上了个103的还是那样。
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 14:22
你上一个102的电阻试试看。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-24 19:46
找个同样的板子看看 你那什么地方噢 修理的地方光线太暗噢
作者: 无限菜鸟    时间: 2010-7-24 19:49
好黑看不清
作者: 乐天    时间: 2010-7-24 20:34
时钟可能不正常,一般都是由桥控制的
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 17:57
回复 十三电脑 的帖子
电阻掉了 说明一下主板具体型号  可能会有人帮得了你
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-27 07:23
回复 涵山 的帖子
   板子让同行拿回去了,说不修了。
