查看: 1870|回复: 12
[显卡维修]
盈通G6500 一分钟后 不亮
发表于 2010-7-24 13:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G6500  一分钟后 不亮
发表于 2010-7-24 14:10:01 | 只看该作者 �
你自己先测试一下,把测试到的数据发上来
发表于 2010-7-24 17:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-24 17:23:50 | 只看该作者 �
      电感啥上面的 3几管  没电3
发表于 2010-7-24 19:44:33 | 只看该作者 �
GPU虚焊,就会出现用段时间黑屏的
发表于 2010-7-24 20:37:57 | 只看该作者 �
网页打不开,GPU不良会出现此现状,不过楼主最好自己先检查外观,再测供电和信号,然后DOS下测试
发表于 2010-7-25 12:24:17 | 只看该作者 �
已修好   换了个9214   9214第一脚有电对脚没没有所以换了
发表于 2010-7-25 21:01:07 | 只看该作者 �
所以以后一定要先自己检查遇到故障实在解决不了的,再发贴求助,比如这个贴子你就可以发一个维修经验贴。把图片和测试数据写全了,我会给你加分的
发表于 2010-7-26 13:48:00 | 只看该作者 �
VGI口旁边的3级管为0   电杆左边的3级管10.0V    上边的那个为0  后边的也一样     显存上边的为3.3V     测了9214    发现第一脚为12.0  对脚为0    考虑换了把    换了之后前后两个管子都有电了    9214的那个对脚也有电了    只是为0.78   是不 是有觉点不对???
发表于 2010-7-26 14:07:51 | 只看该作者 �
GPU虚焊了吧,加焊下。。。
发表于 2010-8-6 17:23:12 | 只看该作者 �
焊过  不行 的
发表于 2010-8-7 23:30:15 | 只看该作者 �
9214  素损坏  很多的
就有不少类似的现象
发表于 2010-8-10 23:42:53 | 只看该作者 �
这种情况一定要先电源后信号了
