标题: 华硕m9j 开机到log 死机 请求高手指点 [打印本页]
作者: 小松维修    时间: 2010-7-24 12:49
接到一台华硕 m9j 开机到log 死机 刚出华硕标就定住了   没招了  没思路了  请求各位高手指点...
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-24 12:58
其它件没问题的话先放电 刷bios  还不行的话死机时的各电压发上来 参考一下 或者有没有其他报错
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-24 13:37
内存   硬盘 电源  显卡没问题的情况下 加焊一下桥试试
作者: 小松维修    时间: 2010-7-24 14:39
电池放过电   各路电压都正常   内存板载的
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 14:41
硬件没问题,先刷BIOS ,之后就是加焊北桥。
作者: 小松维修    时间: 2010-7-24 16:18
回复 上帝天空 的帖子
   请问一下 时钟芯片发烫正常吗?
作者: 刘锦汉    时间: 2010-7-24 21:37
时钟芯片发烫是正常的。
作者: 小松维修    时间: 2010-7-25 15:11
哈哈 换个南桥好了...
