标题: COMS放电后找不到键盘 [打印本页]
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-24 12:45
标题: COMS放电后找不到键盘
COMS放电后找不到键盘,显示keyborad error or no keyboard present,连续两次碰到这样的主板了,键盘都是好的,PS2和USB的都这样
作者: 乐天    时间: 2010-7-24 14:45
先查供电,时钟和数据--查电路--然后刷BIOS---换IO---换桥
作者: 田新新    时间: 2010-7-24 14:53
如果放电以前是好的刷BIOS吧!!!!
作者: ggjjzz    时间: 2010-7-24 15:44
刷个bios吧  应该可以了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-24 15:52
楼上的各位说的,如果刷了BIOS还不好,就换PS/2接口吧
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-24 21:46
放了几次电,又拔内存,不知道怎么弄好了,但系统重装后进不了系统,、安装是很顺利的,后来换了块硬盘也不行,是不是主板还有问题?
作者: jdwb1986    时间: 2010-7-24 21:49
打下键盘口的阻止
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 18:03
回复 漫漫维修路 的帖子
把键盘数据与时钟线的滤波电容去掉  还不行的话 就刷BIOS
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-15 23:50
回复 漫漫维修路 的帖子
进不了系统的是时候,电脑提示什么错误?
作者: 海参    时间: 2010-8-16 00:02
今天碰到一件想不通的事情,虽然故障最终是解决了,但是起因就想不通了。事情是这样的
宾馆的服务员打电话来说一个房间的电脑突然关掉后就不能再启动了。我去查了下,是电脑相连的插线板太烂了,里面接触不良,主机没电当然启动不了。弄好后开机检测一下有没有问题,发现鼠标不能使用。底部发光二极管有灯光。拔下鼠标的PS/2插头,发现一只数据线的针歪在一边,跟旁边的针短在一起。拿个工具把针搞直插回去测试,结果鼠标还不能使用。
去拿了只全新的鼠标插上,还是不能使用。这只能说明主板这边出问题了。拿回来测量了下PS/2座的鼠标部分,发现座子里面已经断线了,更换PS/2座后,鼠标恢复正常使用。
难道这样子插插鼠标插头也会把PS/2座弄损坏?
