BENQ JOYBOOK 7000的本待机电流 0.005,不开机
很受伤S
2010-7-24 12:44
BENQ JOYBOOK 7000的本本。故障不开机,用电池,电源都不开机。用稳压电源测试发现,待机电流为0.005 有3.3V 5v 1.25V 2.5V这些电压都出来了。也就是说所有待机电压都有,开机按键上也有3.3V电压,按按键的时候开机键的电压也有跳变。但是就是不开机,稳压电源开机电流跑个0.023 要么跑0.045左右就立马掉下来 哪位朋友修过的 EC可能性大吗,一般此本子换EC要不要刷程序了
雪人化了
2010-7-24 12:50
你讲的EC是什么?
翔源科技
2010-7-24 13:12
U供电出来了吗,你的查的EC工作了吗?那里少电压,没有出来
沁园工作室
2010-8-21 10:25
俺也一台7000 笔记本 没搞定... 跑 26 俺的待机电流 0.01 你的0.05 是否过高了?
王志佳
2010-8-21 21:20
查EC和南桥的工作条件,看EC有没有收到SLP-3#,SLP-5#信号
chenbiaofeng123
2010-8-22 12:03
先把供电给修出来吧!
复仇
2010-8-22 12:22
看触发的瞬间,CPU供电出来了没有,如果没有就修CPU核心供电吧,少了这组供电会引起掉电
赵新华
2010-8-22 12:35
看有没有内存供电,再看有没有时钟供电,最后看有没有CPU供电,然后再查有没有地方,有阻值不正常的
