标题: G31LM主板故障现象的疑惑! [打印本页]
作者: hnlnwgs    时间: 2010-7-24 10:30
标题: G31LM主板故障现象的疑惑!
想不明白,北桥发热,把北桥供电管焊下,北桥就不热啦!南桥不供电,可能开机;可明明APM7120通过两个LR7821为PCI和南桥供电的,为什么会引起北桥发热严重呢!希望基地里的师傅们给指导一下!
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 11:28
可能是散热不好
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-7-24 12:40
管性能不良了吧,换了试试。要不就是北桥供电高!查供电吧!
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-24 13:51
有没有管子软击穿啊  换下试试
作者: 乐天    时间: 2010-7-24 14:39
桥的供电电路应该有PWM呀,查一下
