查看: 6960|回复: 11
[显卡维修]
MATS5测试ELSA FX534P 128M显卡
发表于 2010-7-24 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一张ELSA FX534P 128M的AGP显卡,开机花屏,在DOS显示正常,用MATS5测试结果如下:
请帮助解读故障芯片是哪片?????
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         6325608
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read    Error Count: 1384
Write   Error Count: 6324224
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
076a3334 00000000 f0000f00 f0000f00 f0000f00 f0000f00 WRITE C 0 0 1 0da9 133 1
076a3330 00000000 f0000f00 f0000f00 f0000f00 f0000f00 WRITE C 0 0 1 0da9 132 0
076a3314 00000000 f0000f00 f0000f00 f0000f00 f0000f00 WRITE C 0 0 1 0da9 131 1
076a3310 00000000 f0000f00 f0000f00 f0000f00 f0000f00 WRITE C 0 0 1 0da9 130 0
076a2334 00000000 f0000f00 f0000f00 f0000f00 f0000f00 WRITE C 0 0 1 0da9 033 1
由于字符限制,以下部份省略.....
发表于 2010-7-24 10:34:30 | 只看该作者 �
你上个图上来啊,兄弟
发表于 2010-7-24 10:36:00 | 只看该作者 �
应该是上面右向左第二个。
发表于 2010-7-24 10:51:14 | 只看该作者 �
忘给它特写了
呵呵
请看下是哪片坏了呢?
发表于 2010-7-24 11:16:43 | 只看该作者 �
正面的左数第一颗,显存空焊或者坏,打值就可以查出来
发表于 2010-7-24 12:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-24 14:08:53 | 只看该作者 �
通过分区管理定位
发表于 2010-7-24 14:11:28 | 只看该作者 �
显存空焊或者坏,再者就是主控芯片空焊,
发表于 2010-7-24 14:45:00 | 只看该作者 �
GPU 上面的是 C区   ,反正面的  GPU的  左右边是   A区    !!!
发表于 2010-7-24 16:11:23 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
    多谢,那现在取下乐天兄说的显存后,结果如下:
原来的显存是SAMSUNG 404  K4D261638E-TC40
我手上有SAMSUNG 238 K4S2816320,不知道能不能代换???
发表于 2010-7-24 17:27:15 | 只看该作者 �
可悲,不可以代换,有没有办法不要这颗显存???
发表于 2010-7-25 19:47:12 | 只看该作者 �
K4D261638E的显存应该很好找,
你用的显存根本代不了的,找同型号的吧或者用易胜的也可以
