标题: 三星液晶器 开机不显图像 但会慢慢变亮 然后就显示图像 [打印本页]
作者: 全海王    时间: 2010-7-24 09:02
接个19寸三星液晶器   开机不显图像  但会慢慢变亮  然后就显示图像 (显示后图像正常)但是不能断电,断电就会不出图像  要等上3 钟才能慢慢出现图像! 有时候断电再上电会出现彩色条纹  我大概量了一下 屏上的电压      25V    13V    2。4V    都有    请高手指教!!!
    急!  急!  加急!!!修好修不好无所谓  关键知道原因!
作者: 李文问    时间: 2010-7-24 10:35
应该是电容问题吧
作者: 沈元    时间: 2010-7-24 10:55
先一块板一块板的换 确定是哪块板上出问题了 再修 驱动 高压板 屏 知道是哪块 再说
