标题: 这几天下雨一客户精英945G被雷打了,可以进系统,外设不能用!! [打印本页]
作者: 钟千园    时间: 2010-7-24 08:22
这几天下雨一客户精英945G被雷打了,第二天还可以用,用到第三天就可以进系统,外设不能用!!主要是USB  网卡不能用,测了下,USB电压都是正常的,加电南桥发烫,不知道是桥是不是挂掉了
作者: majian277    时间: 2010-7-24 08:29
打雷一般网卡,南桥挂的多
作者: 简单一点    时间: 2010-7-24 08:40
你把网卡拆掉。。 一般被雷击的话主要是网卡
作者: 小门    时间: 2010-7-24 08:42
先拆网卡 试试  拆1117 测量桥的阻值  USB的阻值  很有可能桥挂了
作者: 天下    时间: 2010-7-24 08:46
南桥都已经发烫了,还有什么可研究的?就是南桥坏了!
作者: xin8net    时间: 2010-7-24 08:49
挂桥了。
作者: 375802321    时间: 2010-7-24 08:55
建议你先把网卡拆了!在试试!要是待机南桥发烫就直接换桥吧
作者: hbyq    时间: 2010-7-24 08:56
要相信自己,外设不能用,就是与外设有关的坏了,io  问题最大,“ 南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等”  看对应功能
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 11:18
一般网卡,南桥挂的多
作者: yf723    时间: 2010-7-24 11:21
先拆网卡看下
