标题: 电脑一开机就出现这个BIOS chock sum error-Defaults loaded [打印本页]
作者: mingmenglin    时间: 2010-7-24 06:55
???/什么情况
作者: 凝海    时间: 2010-7-24 07:57
先恢复一下默认值,恢复完如果没有软驱,那就把软驱关闭以后点F10保存退出。如果断电,故障复现,不断电源,关机故障消失的话。量跳线帽上的电压是否有3V左右。电池是否还有电。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-24 08:06
  bios坏了 恢复一下默认值吧
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-24 10:04
cmos电池没电了,换个电池试一下。
作者: 探索    时间: 2010-7-24 10:08
有时内存有问题也会那样
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-24 13:39
现放电试试    不行就刷BIOS吧
作者: mingmenglin    时间: 2010-7-26 22:06
出现那个根本就动不了   怎么设置啊!!!
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-27 10:29
看看电池有电没 跳线跳错了没  coms电路  最简单的办法是先刷个BIOS试试【应该是BIOS问题】
作者: 32348767    时间: 2010-7-27 10:34
清一下coms,再找一条内存,如果没错的话,你的可能是华硕主板吧!用了假内存。
