ESC K8T800内存时钟问题
梦翔飞扬
2010-7-24 01:13
ESC K8T800内存时钟问题
一块ESC K8T800 754主板,开机跑C1,测内存供电,北桥供电,CPU供电正常!内存6个时钟,3个有电压约为2.5V,3个为0V,跑线路,6个内存时钟直接入CPU.CPU座是插针式.请问这样正常吗?
涵山
2010-7-24 01:56
回复
梦翔飞扬
的帖子
AMD的板是正常的 上U测内存时钟 每一组有一个时钟测电压是没有
梦翔飞扬
2010-7-24 07:01
现在问题是跑C1不过内存,不上内存跑C1报警,上内存也跑C1,同样报警!看过坛上的帖子,有人说换IO就行了,想不通IO和内在不过有什么 联系
凝海
2010-7-24 08:08
AMD2500+以上的CPU集成内存控制器,有没有换个CPU试一下?
上帝天空
2010-7-24 11:18
IO bios 不行就是北桥
梦翔飞扬
2010-7-26 00:26
CPU换了还是一样,没有 编程器,搞不了BIOS,先换个IO试试吧,就是想不明白IO与C1的关系
涵山
2010-7-26 10:24
回复
梦翔飞扬
的帖子
IO不正常会引起LPC总线不正常 BIOS也走LPC总线 所以会影响到BIOS与南桥的数据交换 现在明白了吗?
梦翔飞扬
2010-7-26 16:25
回复
涵山
的帖子
明白了,谢谢师傅指点!
