查看: 2290|回复: 10
请大家帮我看看那个是 power 引脚
发表于 2010-7-23 23:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我找找那个是开机的引脚  本人菜鸟
发表于 2010-7-24 00:17:12 | 只看该作者 �
.....这个是ALC662集成声卡芯片...
恐怕不存在开机的引脚呢
发表于 2010-7-24 00:19:10 | 只看该作者 �
回复 suiyuanlianfei 的帖子
你这个是一个声卡芯片  与开机电路一点关系都没有
发表于 2010-7-24 10:26:34 | 只看该作者 �
开机电路一点关系都没有
发表于 2010-7-24 10:51:08 | 只看该作者 �
是够菜的,连什么芯片起什么作用都没明白。还是努力学习一下吧!
开机电路一般与南桥,IO芯片有关,跟声卡芯片没有关系。
发表于 2010-7-24 11:24:17 | 只看该作者 �
这不是开机芯片呀
发表于 2010-7-24 19:17:32 | 只看该作者 �
不好意思哈
丢人了
发表于 2010-7-24 20:41:56 | 只看该作者 �
这啥跟啥啊 就是菜鸟也要想好了再问啊 恐怕就是找到哪个是开机脚你也修不好机子 先巩固一下吧!
发表于 2010-7-24 22:03:08 | 只看该作者 �
老大。。ALC  662 声音IC。。了。。呆。。呵
发表于 2010-7-25 06:42:57 | 只看该作者 �
你的意思不会是想找供电脚吧!!!
发表于 2010-7-25 20:55:06 | 只看该作者 �
这个是声卡IC啊;; I0才有触发脚位
