BGA焊显卡GPU ,返修率很高,一般一个月就坏。正常吗?
tzsky
2010-7-23 22:13
BGA焊显卡GPU ,返修率很高,一般一个月就坏。正常吗?请教!!
qin11qq
2010-7-23 22:21
不正常 是正常
众航网吧
2010-7-23 22:24
感觉不正常,是不是你散热没弄好 ?
维修公司
2010-7-23 23:13
是不是显卡芯片本身有问题,,,,
速达维修
2010-7-24 00:16
这个也是很正常的事,我试过好多了
金石电脑
2010-7-24 00:17
要非核心体质最好换比原来加强一倍的散热器这样可以使用长些
鑫盛维修
2010-7-24 03:26
我现在出现BGA的问题全部植过珠,基本上没什么返修的。都懒得加焊了。
凝海
2010-7-24 08:13
调置无铅曲线,做无铅BGA可能效果会好点。
乐天
2010-7-24 11:20
是加焊还是换?换的话只要焊接没有问题,一般都会用得住,PCB问题除外
丘国华
2010-7-24 17:34
如果只是加焊的话那很正常
十年磨一剑
2010-7-24 17:53
加焊的显卡,散热一定要处理好,这样会用时间长一些。不过夏天确实比较容易返修,楼上有一位朋友说重植,我们这里一般修一块才收三十,实在觉得不值得浪费那么多时间。
新围
2010-7-24 19:20
重直的话,那麻烦就大了!!!风扇换个好点的!!!多上点硅脂!!
彭道佳
2010-7-24 19:47
73以上的卡我都是重做的,最少可以用半年以上
电脑电器维修
2010-7-24 21:01
我觉得价格低的话没有必要丛植 我一般都是加焊 把散热处理好 返修的也不多啊
tzsky
2010-7-25 22:53
基地的朋友真热情,连版主都来啦。
这几天把BGA温度打高到 210 ,220 试试看。
植球效果好?麻烦吗?用BGA可以植球吗?
赛门鉄客
2010-7-30 21:48
加焊过核心的铭瑄6600GT 钻石版7代 测试过3D 03 连续开机2天 用了40天后 不见有问题 等 我不开机一个星期 就花屏了 你们说正常吗?
wanghaiyang
2010-8-8 04:01
我有个显卡工厂测试软件,直接定位显存,遇到显存问题的再也不用向各位大哥这样讨论半天都没个底,直接交给他来帮我定位,然后更换就OK了。本来我不想说的,可是看到你们都为此事烦,那我就透露点,
学则不固
2010-8-8 12:55
回复
wanghaiyang
的帖子
学则不固
2010-8-8 12:55
回复
wanghaiyang
的帖子
把软件发来,分享一下,感谢!
chris89
2010-8-8 14:47
如果不是mats的话 我也希望你分享分享
LAI燕青
2010-8-8 16:54
回复
wanghaiyang
的帖子
欢迎向基地提供有用软件!
helicom
2010-8-9 22:17
19楼的朋友,软件到哪里能搞到啊》
网络如风
2010-8-14 11:38
加焊后不把散热问题搞好,不出一个月准得返修。
wanghaiyang
2010-8-14 22:43
haha ,工厂的,还得注册,不好搞呀,就是我拿出来给你们,你们没注册码也是白搭
tzsky
2010-8-15 21:28
加焊真是太垃圾了,返修率太高,严重烦恼!!哪位高人可以传个植球的视频教程啊?
乐天
2010-8-15 23:09
植球是除了换掉最好的方法,有些板卡就是由于PCB焊盘与芯片开焊造成的
萧秋雨
2010-8-16 11:50
热天的情况下,返修率搞这个很正常,而且,热天修的显卡返修率都比冬天的高
返修了几次之后很容易导致显卡芯片出问题
萧秋雨
2010-8-16 11:51
我也正在为这事情烦呢
mainzhang
2010-8-16 13:02
是不是显卡芯片本身有问题,,,,
维修公司 发表于 2010-7-23 23:13
我也认为是显卡芯片本身有问题,之前有4个显卡都是芯片换了就OK!
001990911
2010-8-16 22:22
可能是你加焊的时候不够狠 没加到位吧
BJYJ
2010-9-1 13:25
回复
十年磨一剑
的帖子
看样子我要提高收费,哈哈
boyjo
2010-9-3 11:36
感觉不正常,显卡GPU芯片本身有问题,散热不好。。
lisang333
2010-9-3 11:45
很正常,一般都是这样。重植球做BGA的不知顶得多久?
主板维修基地
2010-9-3 12:40
差不多吧,。。。毕竟没有重做BGA好!
电脑维修工120
2010-9-8 19:52
维修过的显卡(换电容除外)返修率是很高的,我现在都不修了,直接卖给回收的
猫头鹰脚
2010-9-23 18:10
我修好的显卡一般降低点核心频率,很少返修的.
