标题: 尼康D80按快门没反应 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2010-7-23 21:24
标题: 尼康D80按快门没反应
我有一台尼康D80,开机正常,显示ERR字样,不能按快门拍照,请问高手一般是那里出问题了?谢谢!
作者: 合成科技    时间: 2010-7-23 21:36
ERR,,还有其他数字吗?
作者: yehengyi    时间: 2010-7-23 21:42
回复 合成科技 的帖子
    没有哦,只有ERR在闪
作者: 合成科技    时间: 2010-7-24 02:26
不好判断了,拆下镜头再开机试试.
作者: 数码一刀    时间: 2010-7-24 08:51
光圈控制坏了!
作者: yehengyi    时间: 2010-7-24 10:24
回复 合成科技 的帖子
   拆开镜头还是一样的显示
回复 数码一刀 的帖子
    你所说的光圈指的是不是快门组件?
作者: 合成科技    时间: 2010-7-24 13:55
拆下镜头一样的话,有可能是光圈或快门组件出问题了,,
作者: yehengyi    时间: 2010-7-24 15:02
回复 合成科技 的帖子
   麻烦一下光圈指的是那个呢?
作者: kaca    时间: 2010-7-24 20:20
合成科技 发表于 2010-7-24 13:55
如果拆下镜头不一样了 说明什么呢?
作者: 合成科技    时间: 2010-7-25 16:23
回复
   麻烦一下光圈指的是那个呢?
yehengyi 发表于 2010-7-24 15:02
如果你连光圈或快门是那个,建议你拿到最近的维修站去修,自己动手可能会扩大故障.
作者: 合成科技    时间: 2010-7-25 16:24
如果拆下镜头不一样了 说明什么呢?
kaca 发表于 2010-7-24 20:20
这还不简单?镜头出问题喂,,具体是那里,就拆开镜头内部看啦,
