标题: hpnc6230待机过高0.08 [打印本页]
作者: 158181    时间: 2010-7-23 21:09
接过机器是进水的机器但是客户说进水之后没有开过机 于是拆机清理 只有一小部分进水了当时就清理了  但是开机看待机过高0.08于是开机没有问题可以正常显示   是这台机器待机就这么高吗 当时就大略的测了主板上的一些电感 发现没有短路的  于是就加电了   如果是主板故障 求维修思路
作者: 胡见    时间: 2010-7-23 22:09
HP  NC  6220  6120   6230  待机都是0.08的  正常
作者: 龙俊钧    时间: 2010-7-23 23:28
正常的,都是怎么高的
作者: 老五哥    时间: 2010-7-23 23:42
应该说是正常吧。不是每台机器的待机都是0.3的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-24 07:19
  能开机的 有什么怀疑的吗
作者: 158181    时间: 2010-7-24 08:02
总是感觉待机有点高
