帮我看看急明天就要给客户弄了 在线等
小斌520
2010-7-23 20:52
帮我看看急明天就要给客户弄了 在线等
大家好啊 、一个客户要用什么拍拍助理 就是拍拍开店的 然后文档传不上去 提示什么数据错误 我全盘格式化 装了系统 就是不行急死我了
张新人
2010-7-23 21:52
程序问题啊
晴空流星
2010-7-23 22:23
把硬盘全格,但是暂时不要分区,拔掉硬盘,断电,等几分中之后接好硬盘,重新分区格式化,最好能低格下,不用全盘低格,格个头就行,然后再装一下。
注意下系统时间
lusujie
2010-7-23 23:04
上面明显写着运行时间错误
江云
2010-7-23 23:09
看看是不是中毒了,系统时间不对
广西小学童
2010-7-23 23:27
百度一下你就知道。百度百科里面都有介绍。软件问题、内存问题、主板RTC等。
小斌520
2010-7-24 09:27
还是不行啊。晕死了到底谁有用过啊 给我解释下怎么装数据库德
一剑飞雪zbo
2010-7-24 09:35
你装的系统确定没问题吧。我以前装好多专业软件都挑系统,有些系统组件精简掉了,或者注册表修改了都不能用。可以换个系统试试。
小斌520
2010-7-24 09:40
系统确定没问题。。我都换了好多了 问题是我换台电脑也不行 新机啊 刚刚装起来的。。。我晕客户在等。。
goldus
2010-7-24 09:44
卸载。然后 重新安装 下看。。
小斌520
2010-7-24 09:45
我都试过了 还是不行 还是出现上图的那个错误。。谁有用拍拍助理的。。帮我下啊
goldus
2010-7-24 09:48
Microsofts Visual C++ 卸载重装...
耳蜗皮
2010-7-24 10:18
楼上的方法可行
不行换个无精简的纯净安装版系统
xiaoxiao9654
2010-7-24 10:18
可能是支持“拍拍助理”的运行环境没有配置好,重装Microsofts Visual C++,若不行的话,换块硬盘试一下。
lliiuuzhong
2010-7-24 11:07
RunTime Error并不是系统时间不对,而是软件运行库有问题。
hbgz518
2010-7-24 12:21
用纯净版装系统吧。现在的GOST版大多都优化过了
中关村电脑维修
2010-7-24 13:38
换个版本的系统看看。
孙如喜
2010-7-24 14:24
好像跟分区有关,建议重新分区做系统!
上帝天空
2010-7-24 14:30
程序问题啊,用PE试试。
糖丫头520
2010-7-24 14:54
那个应该程序问题 有的会跟系统不兼容
lyshui1227
2010-7-24 17:36
我觉得还是装个原版的系统然后再装VC++,应该可以解决吧
古古怪怪
2010-7-25 02:04
换个硬盘试一下。
jeek2008
2010-7-25 08:42
你上网查下看有没有这方面的资料,不行联系拍拍客服试下能协助不?
http://service.qq.com/other/phone_flow.shtml
范德萨
2010-7-25 11:15
你公司还有能干的人吗?你下他上. 顺便让他打腾讯人工问问. 号码据说是 4008812345
洵哥哥
2010-7-25 13:33
lliiuuzhong 发表于 2010-7-24 11:07
我也同意这个说法,把C++运行库装一下吧,要不打拍拍的电话问问是什么问题
龙潭电脑服务
2010-7-26 08:01
以为系统问题,以前遇到过,装原版的WINDOWS就好了,也遇到“原版”装不好,是因为不是真正的原版,做光碟的精简了部分内容。注意使用完全的安装版
老王不卖瓜
2010-7-26 14:29
正解.居然那么多把RUNTIME理解成时间错误的,哈哈.时间也应该用DATE啊.
happyzcq911
2010-7-26 17:00
这是缺少 c++ 运行库或者和它相关.
213544151
2010-7-26 21:24
有很多软件都需要微软的一些运行运行库和程序语言支持,有的系统要装上这些东西才能正常使用,可以先看看软件安装需要注意的事项!~或者重新下载个软件装,有的软件即使系统重装了你不换新软件在机子上同样不能安装或正常使用 !·
桂林小王
2010-7-26 22:42
进PE分啊就可以了
柳飞
2010-7-29 11:13
很明显是软件 问题,呵呵,你没有必要把硬盘全格了,这个问题应该是系统,你换纯净版的看看
ibm007
2010-7-29 11:42
怎么没见LZ回来说说,上面的方法都不行吗?
潘卓斌
2010-7-29 12:30
强烈建议换一条内存......
52990155
2010-7-29 14:33
用安装版的试试吧~
囧-.-预言
2010-7-29 15:57
装个纯手动的系统看看
灰色的羽毛
2010-7-29 23:24
那应该是软件本身问题重新下个安上 还不行那就是系统问题 这个软件和系统文件有冲突,换系统:再不行就换一根内存
huangyansong
2010-7-29 23:35
是系统时间不对,还有年份被病毒修改了.你看下,我以前遇到过这样的情况,系统装n边都不行,最后发现年份被修改成2999年了.
个性小冰
2010-7-29 23:51
你装的是什么系统!
用其它东西正常么?
用什么分的区!
ck530
2010-7-30 02:49
電腦時間注意看是年不要只看月日。。
孤峰云鹤
2010-7-30 07:51
C+库的问题吧,看看软件的安装介绍,我没用过paipai助理,用着淘宝助理,没问题
zengronghk
2010-7-30 11:39
重装NET框架,是运行库出错,不是时间哈,只看字面意思,那是实时运行库出错,肯定是系统的运行库版本不一样造成的。
tgy321
2010-7-31 00:17
LZ跑那去了!
是被炒鱿鱼了?还是解决了不告诉我们???
小斌520
2011-7-16 11:44
这是一个很让人头疼的问题。。。。。
327986498
2011-7-16 12:44
是不是你下载的软件不对引起的
xuanye
2011-7-16 20:39
运行时间错误啊
