电脑老找不到硬盘
weiqiuwu
2010-7-23 20:29
电脑老找不到硬盘
这是我第二次碰到这种情况了,很无语了,最开始去是进不了系统,然后帮客户装了一个系统就好了,但是用不到一个星期又进不去了,然后呢,拨了下硬盘线再插上去又好了,过几天又出现同样的问题,今天又碰到一个这样的,这台是同事去修的,我也帮他返修过,也是这样的,动不动就找不到硬盘,当你 去看滴时候就是好的,过几天又坏了,都不知道具体问题是哪,硬盘都是SATA接口的
不知道大家有没有碰到类似的问题,又是怎么解决的???
liutao7070
2010-7-23 20:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
stare900116
2010-7-23 21:12
应该是主板不稳啦,检查一下HDD电路啦
weiqiuwu
2010-7-23 21:54
硬盘接口没有虚焊呀,我也换了几个接口
涵山
2010-7-24 02:03
回复
weiqiuwu
的帖子
先换数据线 再就是看一下主板BIOS设置里面SATA接口是不是默认为开启状态
weiqiuwu
2010-7-24 09:03
回复
涵山
的帖子
数据线我也换过,一样的,BIOS里SATA接口是开启的,你觉得硬盘坏会不会这样呢?
xiaoxiao9654
2010-7-24 10:44
回复
weiqiuwu
的帖子
很可能硬盘坏或主板给硬盘供电电路有问题,先换一好的硬盘,过一段时间看故障能否排除,若排除则为原硬盘坏;若故障依旧,则为主板主板有问题。
wxm8638923
2010-7-24 12:57
如果排除了硬盘损坏、虚焊等,你测一下硬盘的供电是否正常。
稻草人221
2010-7-24 13:43
这种情况见过很多 大多都是硬盘电源接口接触不怎么好造成的 换个插头试试
涵山
2010-7-24 14:20
回复
weiqiuwu
的帖子
硬盘南桥BIOS有问题都有可能 只能一个一个的去排除
weiqiuwu
2010-7-24 18:17
谢谢大家,我今天突然发现插上硬盘进BIOS很慢,拨掉就 很快,所以换了个硬盘试了下,得出是硬盘坏,总算解决了,呵呵
