标题: 全屏显示器发黄 [打印本页]
作者: hao123    时间: 2010-7-23 19:51
标题: 全屏显示器发黄
   我有两个全屏显示器者有一个毛病。就是发黄。你把VGA线拉一下就好了。    如果好了要不能放手只能找个什么把
           他固定。这是什么原因呀。谢谢大家
作者: dahai    时间: 2010-7-23 22:44
VGA蓝色线断了。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-23 23:27
VGA线断或接口不良换线
作者: 涵山    时间: 2010-7-24 02:00
回复 hao123 的帖子
换VGA线吧 这种情况一般都是线不行了
作者: weiqiuwu    时间: 2010-7-24 23:06
是呀,要不是线,要不是里面滴板子在VGA接口松了
作者: 子浩    时间: 2010-7-25 00:20
也只能换线了
作者: 张定文    时间: 2010-7-25 00:30
发黄是少蓝色  信号线第3脚不良
作者: bliven    时间: 2010-7-25 08:31
我的LG显示器发蓝 是什么线的问题呢。。。
作者: 何国锋    时间: 2010-7-26 21:35
一般是显示器尾板上接触不良 脱焊引起
作者: abe    时间: 2010-7-26 22:25
我的液晶有时像楼主那样 有时又要大力的拍才有显示
作者: 祥哥维修室    时间: 2010-7-26 23:00
线和接口也许断路
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 00:41
量下三基色对地阻值是否正常  对地阻值一般在76到79欧左右
作者: 孤峰云鹤    时间: 2010-7-30 07:48
换线,或者自己换个vga头
