查看: 2495|回复: 12
是南桥坏了吗?
发表于 2010-7-23 19:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
杂牌865,开机瞬自动断电,待机电压测过正常,IO是W83627F-AW,主板电池换过,跳线帽也正常设置。测得IO 67PIN电压开机瞬间有3.3V-0V跳动,73pin无任何变化,问是什么故障,南桥会不会有问题
发表于 2010-7-23 20:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是cpu供电管短路啊
发表于 2010-7-23 20:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 风儿轻轻吹 的帖子
哪里测得
发表于 2010-7-23 21:37:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电看有没,应该是保护了
发表于 2010-7-23 21:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
裸板 上电看看还掉掉电,还有小4PIN也别插 看看  不掉的话就是保护了  供电电路有问题。。。
发表于 2010-7-23 22:48:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
5楼正解,这种情况多数是电源保护了
发表于 2010-7-23 22:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在没短路又没找着,楼主如果不怕的话,可以直接强行通电,看哪里冒不烟便知。
发表于 2010-7-23 23:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在清理板子的时候看到有一个没有型号的场效应管G极脱焊,我直接接回去,可以开机,不一会就冒烟了。。。。。。才发现旁边的有个12V2200uf的电容没有。
发表于 2010-7-24 00:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄万传 的帖子
一般是CPU供电短路了  测每个CPU供电GS    DS极的值进行对比 值小的换掉
发表于 2010-8-8 13:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下电源IC相关电路是不是短路了
发表于 2010-8-8 14:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种IO的确68脚是接触发排针的.然后72脚是接ATX-14脚.你看看是不是测错啦.
发表于 2010-8-10 16:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是有管子短路   先测试场管
发表于 2010-8-10 17:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来做事还要细心点,搞准再说。
