coms 放电解决稀奇古怪故障
suiyuanlianfei
2010-7-23 19:31
coms 放电解决稀奇古怪故障
今天和同事出去吃饭 ,吃饭前同事把他的电脑关了。(正常关机的 )
回来开机 过了log 就出现一光标不停的闪
然后以为没认上硬盘,进了bios 一看以后硬盘
什么也没想插上u起 没想到还是不启动
我说放下点就好
他说是硬盘没插好 或者内存没插好
我们两个人就开始验证 到最后bios放下点 开机 熟悉的xp系统就起来了
在这里想说一下 想主办上稀奇古怪没有头绪的时候 cmos放下点真的能解决不少呢
技通电脑维修
2010-7-23 19:34
“我说放下点就好” 开始没看懂 ,后来看懂了!!呵呵,学习经验了!!
实益达
2010-7-23 19:37
明白了放下点
非你不娶
2010-7-23 22:11
呵呵。有时候放电是能够解决许多问题
凌寒
2010-7-23 22:16
有时搞到无思路时放下电复位一下南桥的COMS确实效果不错
华辰电脑
2010-7-23 22:25
建议发帖子的内容表达清晰、简练一些,不要有错别字,不然让人找不着北,刚入门的看了高深莫测,登堂入室的看了一头雾水
xiaoye7420
2010-7-23 23:04
呵呵,楼上说得对。 刚开始看到放下点。还想了半天啊 终于想明白了~~
原来是 放电~
xiaoye7420
2010-7-23 23:04
原来是 放电~
北京大学
2010-7-24 08:17
同意。
联想845GV-M主板,不带AGP槽,在CMOS中将集成显卡的内存取消后就不能启动。开始想了很多种可能,最后也是无意间放电才解决问题。再后来才确定是那项设置引起的故障。
我是芯片组
2010-7-29 09:24
哈哈,
红林维修
2010-8-2 14:52
这一招在很多时候都是很管用的
