液晶显示器驱动板更换问题
yhp441622
2010-7-23 18:43
液晶显示器驱动板更换问题
明确了驱动板问题,要更换,怎么选择驱动板,是按照显示器大小(17寸,还是19寸),还是按照灯管数
痴迷无限
2010-7-23 19:26
好像是看屏,灯管数是和高压板有关系的,好像和驱动板没关系
wwwjian661
2010-7-23 19:38
用通用驱动板,跳线跳到5v.把供电,信号控制,亮度调节,地线接好就行了
芯动科技
2010-7-23 19:51
屏是确定驱动板的关键,而且要接线正确,程序对应。
凌寒
2010-7-23 22:51
19寸以内含19的用2025 驱动板,19寸以上的用2621驱动板
yhp441622
2010-7-24 09:47
回复
凌寒
的帖子
19寸以下用2025 19寸(不包含19)以上用2621吗???
凌寒
2010-7-24 13:24
回复
yhp441622
的帖子
19寸以内含19寸的
芯片级电脑修
2014-1-10 23:00
驱动板1.8v是那个地方的电
