查看: 23106|回复: 10
MSI提示:“a hyper transport sync flood error occurred on last boot”如何解决
发表于 2010-7-23 17:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI主板K8NGM-V
老是提示这个a hyper transport sync flood error occurred on last boot
此板子做过6100桥,不是桥没做好把?
这个英文的意思大概是:一个超频同步数据流在你最后一次启动时失败。
你可以不用超频,或者将超频调低。这样基本上可以解决问题。
恢复过默认。均无效
发表于 2010-7-23 17:49:58 | 只看该作者 �
hyper transport 英文意思不是超频,是超传输。
英文意思是:上次启动发生一个超传输数据洪流错误事件。
至于是什么问题我不大清楚,猜想是CPU或者北桥数据流曾经引起过堵塞。
发表于 2010-7-23 19:59:37 | 只看该作者 �
汗、长见识。
发表于 2010-7-23 20:06:44 | 只看该作者 �
不是吧,这个还可以堵塞啊,真是第一次听说,哪们高手能给解释一下,我想这是大多数帖友都想搞清楚的吧
高速公路上或由于车过多或由于指挥失当不是也会堵车吗???  发表于 2010-7-24 06:52
发表于 2010-7-24 00:09:16 | 只看该作者 �
桥没做好,拆下重做,不行换桥
发表于 2010-7-24 00:22:39 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
恢复过不行 先换CPU试试 不行的话刷BIOS  桥拆下来重植
发表于 2010-7-24 01:29:37 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
    呵呵,我今天刚也修了块MSI P31的板子报的错大概上跟你差不多,我是换CPU和内存换好的
发表于 2010-7-24 01:30:30 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    我觉得应该是发生冲突才对
发表于 2010-7-24 09:05:34 | 只看该作者 �
这是什么问题没遇到过期盼
发表于 2010-7-24 09:56:39 | 只看该作者 �
没有不可能,只有想不到
发表于 2010-7-24 17:59:51 | 只看该作者 �
听技术小组的话
我去换了5,6个CPU还是这样
BIOS也刷了
我真不想做桥6100的桥,便宜的主板,搁不住啊
