戴尔D400不能开机
as33822973
2010-7-23 17:21
戴尔D400不能开机
戴尔D400不能开机 适配器和电源无论怎么用都没有反应,开关灯也不亮。
as33822973
2010-7-23 17:30
帮帮忙了
军兵
2010-7-24 15:43
先查适配器有无电压输出,如适配器好,查保隔电路,查3M5M出来没。
甘枫88
2010-9-30 20:04
D400这个机器是待机的时候就有3V5V,还是触发之后才有3V5V。
yugming
2011-4-28 12:15
同问,D400这个机子MAX1632的3V5V是待机就有,还是触发才有的呢?
善勇
2011-5-31 17:23
量一下公共点有不有电压,有的话就量下3V5V有没有。没有的话就查隔离保护电路啦
myhome31
2011-5-31 19:32
先插上适配器测公共点有电压没有,如果没有查保护隔离哪个MOS管保护了;如果有查系统供电芯片的开机条件都具备不。
睿智信
2011-7-6 12:08
我手头也有一片这样的板子 还没修好 期待答复
470677315
2011-7-6 16:06
这机子很少见到有人修了连D600都很少见了。IBM的机子修得多。还很好卖呢
alexroy1982
2011-7-8 09:11
adapter电压出来没有?
一介孤镖2011
2013-4-6 17:46
今天也碰到一台不好修
