ZXCVWtest
标题: ACER 5580开机不显示 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-7-23 17:18
标题: ACER 5580开机不显示
    芯片组是945PM的,显卡7400,看电流应该是跑道显卡了,可是换了三个显卡还是不行,,,不知道是怎么回事
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-7-23 17:32
楼主要说下电流怎么跳?
换了三个显卡那说明不是显卡的问题了!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-23 19:24
这个机器 通病了   是不是 掉东西了  仔细看看
作者: 553528623    时间: 2010-7-23 19:35
要是真的换过3个显卡的话   不妨按内存跑不完来维修下   思路这东西需要整理  建议不要进入盲点
作者: 天零零地零零    时间: 2010-7-23 19:53
确认换上的显卡是好的么?
