联想C466M 进水不显示维修一例
夏晓平
2010-7-23 17:17
联想C466M 进水不显示维修一例
此本本为进水本,拆下主板把水烘干后,上电,电流跑到0。26A。经测试除了CPU供无供电,其它电压都正常,目测在PU12附近有水迹,其中PR158 严重腐蚀,测得此电阻已开路了,根据图纸此电阻的大小是200K,是CPU B+电 压给PU12供电的,在料板上找了一个200K的电阻,换上,通电,电流起来了在0.6左右,接显示屏,LENOVO 出来了,到此维修结束
