标题: YESTON 盈通 AN4战神版 代码走50 [打印本页]
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-7-23 16:50
YESTON 盈通 AN4战神版
YESTON 盈通 AN4战神版 一开始上CPU掉电,我换个U诊断卡上显示50,我压过桥,也刷过BIOS ,还是老样请教下高手指点下。。。。。。
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-7-23 16:51
高手在哪里进来说几句。。。。
作者: 逸风    时间: 2010-7-23 17:33
NF4主板的50代码
压一下桥,如果压桥代码变化就加焊一下,能管一段时间
注意这种板子32.768坏也有可能档50代码
作者: 凌寒    时间: 2010-7-23 17:55
NX单桥的跑50 52都是桥问题加焊一下
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-23 22:07
杀桥。。。。。楼主。
作者: 涵山    时间: 2010-7-24 01:20
回复 技嘉内存供电 的帖子
50代码还是桥空焊  加焊桥或重植  不是所有桥空焊都可以压得出来的
作者: 猫头鹰脚    时间: 2010-7-24 01:45
跑50除了桥还有可能是I/O或BIOS,但是这块板我也觉得是桥,因为我经常修到。
作者: whisht20    时间: 2010-7-24 01:50
我有一块6100的主板.跑50代码.杀北桥好的.用手压住不变码.把北桥取下重做好了.
作者: 周国伟    时间: 2010-7-24 04:04
盈通这种单桥的,来了我们就干桥
作者: 凝海    时间: 2010-7-24 08:12
加焊如果能好的,一定要加强散热,比如加个风扇等。不然,很快返修的。
作者: 小门    时间: 2010-7-24 08:47
烤单桥的返修真是高  真没什么好办法 加风扇也用不了几个月
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-7-24 09:07
加焊后加风扇是要用久些的
作者: 天下    时间: 2010-7-24 09:09
独桥的测试卡跑50就是桥芯片虚焊了!
作者: 三石科技    时间: 2010-7-24 12:04
好多网吧用这板,搞得烦心直接加焊,加强一下散热。目前返修的不多
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-24 13:44
楼上几位说的都对  这种板子先压下桥看看能不能过  不行先换片io试试 在不行就回过头来加焊桥【先动桥手上没桥片 有可能会废掉这块板】
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-24 13:46
泵乱想 肯定是桥的问题  加焊一下就好了
作者: 乐天    时间: 2010-7-24 14:49
这个主板的通病就是NF4的桥空或者坏,25M坏或者桥供电的电路不良
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-7-24 17:30
修电脑的大部分都知道50是桥的问题,楼主现在修好了吗??
作者: 刘小兵    时间: 2010-7-24 23:39
重做北桥吧!没得说那!!!特别是单桥的
